去易车国际站
继续浏览当前页
2020款速腾,居家首选!
2020款1.2T舒适,家用完全够用,速度起来之后动力足够用,1.4T动力完全足够,起步迅猛,高速上120后还完全有推背,空间适中,在A级车里面算是比较好的,喜欢尾灯设计,全景天窗以及门把手灯光,反光镜下的照地灯也是逼格满满,真皮座椅,无钥匙进入,无钥匙启动,超大全景天窗,四种驾驶模式超爱。
速腾车二十四个功能总结,或许对你有用。
1、天窗:如果你的有天窗的话,许多时候你以为开到最大的时候,还没有全开。这个时候继续旋转按钮,其实还能继续开大,不会拧坏的,就是有反弹阻力。
、空调:有的时候觉得的风很小,看一下你中央朝天的那个出风口+喇叭一起的地方,如果那个地方的风口开大了,向人吹的风口就没风了,那里的风口关闭了,风就都向人吹。
3、离车后忘记关窗:这个时候车已经锁定了,按住钥匙的关闭按钮,保持住,车窗会跟着关紧,天窗也有效,只要车有电,这些窗都可以控制了。同时如果车主离开时,忘记关窗户的另一个处理方法:用钥匙锁车门,保持向右转,直至所有车窗、天窗都关闭。
4、油耗清空从新计:如果熄火以后,1个小时内点车,车的油耗是接着计算的,如果想重新计算,按住‘OK’就可以清0了。
5、广播台记录:听广播的时候,显示屏LCD旁边的6个按钮,都可以用来记录相关的频率,作为快捷键。比如听FM99.5的时候,长按你需要的按钮,它就是FM99.5的快捷键了,以后听其它台时只要按它就可以直接切换到FM99.5。
6、音响:行车时如果碰到电话或其它需要关闭音响的时候,可以不必关音响电源,就按一下左侧方向盘上的‘五角星’,就是静音键。
7、大灯:的自动大灯非常好用,一般就开那档好了,到了亮的地方会灭的,比BUICK的敏感,BUICK的很多时候黑的时候会开灯亮的时候不会关。如果 这个灯自动亮了就说明是天气太暗,确实应该开了,很多阴雨天气它也亮,事实上在欧美国家阴雨天确实要开灯,为了别人容易看见你。下车后忘记关掉还在自 动状态灯不要紧的,它有自动延时熄灭功能,30秒,这个是回家功能,给你照明的。
8、双跳灯:打双跳的时候,左右转向灯还是有作用的,它会让双跳暂时改为转向信号,等转好后拨回来又是双跳了。
9、行车电脑几点:的行车电脑有2个记录器,1号和2号,1号是当前的值,2号是累计的。1号每天停车超过1小时(我感觉是更长点的时间,说明书说1小时)后 清空,2号是累计1000KM后重新计。按OK键2个可以互相切换的。按住OK键是清空。现在行车电脑唯一可以设置的是超速提醒,就是你设置一个速度,它 超过这个设定的时候,回叮一声的提醒你。行车电脑计算的平均油耗还是比较准的,如果你怠速没前进耗费的汽油也纳入计算,这样里程没多,油耗一直回涨的。
10、定速巡航:使用的时候最好时刻准备刹车。如果速度下来了,不要踩油门,只要左边的那个键上面的部分按一下就可以了。
11、座位高度调节:这个高度可以调节到放下一个灭火器,但是就是急刹车的时候灭火器容易跑出来,不过放在位置下面才真正有用,放在后备箱里碰到情况了会来不及拿。
12、后备箱:这个盖子是有个钩子,可以钩住箱子 的,不用手拉着的。另外后备箱的靠最后面的地方,有三角警示牌的,有的同学竟然不知道。开后备箱的时候,箱子上有水也刚好不会滴进箱里的,这个是设计过 的,不过MS有的时候水太多还是会有影响。后牌照上面有两个小灯的,晚上照亮你牌照,上面有保护贴膜,也许你还没撕掉呢。轮胎工具里有个小钩子,是拆卸 VW标志的那个盖子的,第一次换轮胎的你也许不知道。
13、后备箱锁小窍门:用钥匙转90度,拔出钥匙,这样遥控、中控开车门时不会打开后备箱。开启时使用钥匙或长按钥匙的中键。
14、空调省油:室外温度不高时,不需打开空调,不开窗也不觉得热,但些时出风口有暖风出现显得车内不爽,开窗又觉得路噪太吵;这时你可以把空调打开,然后把 温度旋钮调低于室外温度,再关闭空调。
15、自动落锁功能:中途有人下车,大伙可以不必按开锁总控,可以让下车的人开门时,拉所在门的开门拉扣两次就可以打开门下车了,下车后当车速超过15公里/小时,被开过的门会自动落锁。
16、车内灯:车内的灯有三种状态,一直开,车门打开时开,关闭。把车内的灯调到开车门打开时开的状态,当拔钥匙的时候,前后座阅读灯同时点亮,关门按锁车键时关闭!
17、如果音响处在打开状态,下车熄火之前最好先手动关闭音响,然后再熄火,而不要简单地拔钥匙走人。这样做可以保护音响的电路,避免受到点火熄火的过载电流冲击,造成电路保险丝断路重置。
18、夜间倒车、挪车,拥挤路段行车,车辆的左右情况不明时,最好关闭后视镜的自动防眩目功能,以免造成从后视镜中无法清晰地判断车后物体的距离,造成磕碰或者刮蹭。
20、自动空调的经济运行模式(ECO)下,制冷效果欠佳,这时候会不自觉地调大出风风量。其实关闭ECO模式采用自动模式,较小的出风量反而能够达到比较好的制冷效果。
21、的A柱较宽大,由此造成侧前方视野欠佳。尤其在左转弯的时候,一定要来回观察A柱前后的情况,确认后再做动作。左转时,如果遇到转入的路面中央有略 高于路面的隔离带,一定要小心这个隔离带没有被左侧A柱所遮挡。如果左转的路面上有导向线,当A柱与这个导向线重合时,左侧轮胎外缘与导向线的实际距离只有不到10公分,这个距离下要小心驾驶,缓速通过。
22、前排座椅下方有调节座椅前后位置的拉杆,要注意拉动时不要用力过猛,否则拉环容易从拉杆上脱落。
23、关闭音响的时候,假如正好在播放CD或者mp3碟片中的歌曲,那么下次再打开音响的时候系统会去寻找上次关机时候的音轨,从中断的地方重新播放。这个寻 找的过程有可能很长,仿佛音响死机,特别是自己刻录的碟片或者品质不好的碟片。这时候可以按下音响控制面板右上角的弹出键,强制弹出碟片,再重新放入碟片仓。当然,这时候只能从头播放了。
24、播放CD时,如换曲目,
可选方向键或转右边的旋纽即可。(按上面的按钮还可以NEXT FOLDER,就是下一个文件夹,如果是MP3很多歌曲的时候,这样选择方便一些)
标签: 速腾 首选
