2.15万
众所周知,四驱分为全时四驱、分时四驱、适时四驱三种类型,而宝马X5的四驱系统叫做xDrive,也称作“xDrive智能全轮驱动系统”。有老铁就会问,宝马X5到底是全时四驱还是适时四驱了?但事实上,直接定义它是不可能的。带着这样的疑问,本文讨论了宝马四轮驱动的秘密。本文分为以下几个部分:
为何消费者要选择四驱车型?
全时四驱和分时四驱、适时四驱有什么区别?
xDrive到底是怎么样的四驱技术?
宝马X5是全时四驱还是适时四驱?
一、为何消费者要选择四驱车型?
很多消费者在购买SUV车型的时候,都会去了解中意的车型到底是两驱还是四驱.两驱车动是指汽车的前轮或后轮用作驱动轮,而另外两个车轮用作从动轮,其中两驱又分为前置后驱、前置前驱、后置后驱、中置后驱等形式,多数家用车为前置前驱。而四驱车比两驱车在所有路面上都具有更好的牵引力和抓地力,特别是冬季雨雪冰冻湿滑的路面上,四驱车有着更好的稳定性和安全性!简而言之就。更安全,稳定,快速,高效地让车辆前行。
二、全时四驱和分时四驱、适时四驱有什么区别?
全时四驱:一直以来,四轮驱动的主要设计方向是保持高速稳定性和跟踪性,然后是缓解困难。一般来说,全时四轮驱动必须配备中央差速器,这使得前轴和后轴具有不同的转数。中央差速器一般采用机械差速器和电控多片离合器。中央差速器通常集成在齿轮箱中,动力直接从齿轮箱输出到中央差速器。中央差速器根据设置将动力分配给前轴和后轴。
所谓的全时四轮驱动意味着所有四个车轮在任何时候都有动力。这种齿轮的优点是,在任何一个车轮打滑后,其他三个车轮将继续保持汽车的前进方向,以防止车身因驱动轮打滑而失去稳定性和跟踪性。
分时四驱:平时以两驱行驶,挂上分动箱以后,以刚性连接前后桥,四轮平均分配动力,一些高档越野车通常安装前、中、后三把差速锁,一般带有4L和4H模式,由于锁定前后驱以后,四轮没有转数差。
因此,理论上来说,在抓地力良好的铺装道路,因为存在转向干涉,4H和4L都不能高速行驶,否则会导致差速器损坏或发生翻车事故。分时四驱对高速稳定性、湿滑路面车身循迹性没有帮助。
适时四驱:大多数使用电控多片离合器作为限滑差速器(请注意,这里使用限滑差速器代替中央差速器,中央差速器也是多片离合器,起不同的作用)。动力从变速箱输出后直接输出到驱动轴。当系统检测到驱动轮打滑时,它可以快速压缩多片离合器,并将动力分配给非驱动轮,帮助汽车脱离困境。
多片离合器在这里仅用作有限滑动差速器,即仅当滑动时,多片离合器压缩并分配动力。
三:xDrive到底是怎么样的四驱技术?
xDrive全轮驱动系统的核心技术是由奥地利的马格纳·斯太尔研制的分动器,以对扭矩分配进行不间断地调节。xDrive系统根据道路情况不断改变扭矩的分配,向前后车轮传输各自所需要的扭矩,默认状态下前后扭矩分配为40:60,最大前后扭矩分配比例为0:100到100:0之间。该系统还不断与动态稳定系统DSC交换信息,从而可以从一开始就识别到车轮打滑。扭矩分配可以在0.1秒内完成。
行驶过程中,如果系统发现车辆可能转向不足,也就是前轮开始被拖向弯道外侧,就会减少分配给前桥的扭矩,将几乎所有动力都输送至后桥。该系统还不断与动态稳定系统DSC交换信息,从而可以从一开始就识别到车轮打滑。一旦出现车轮打滑,电动机会锁定xDrive的膜片式离合器,并通过额外的驱动力矩使这个车轮拥有更好的附着力,同时空转的车轮也会得到刹车装置的有效控制。这就意味着,无论路面如何突然变化,都会有适量的扭矩被输送到抓地性最好的车轮上,即使是在部分结冰的道路上。
四:宝马X5是全时四驱还是适时四驱?
事实上宝马目前的xDrive四驱系统有两种,一种是基于前驱平台打造的xDrive,比如F49 X1,F39 X2,另一种是基于后驱平台打造的xDrive,比如G08 X3,G12 7系等。而不管哪个平台出生的四驱系统,都统称为xDrive。
安装于前驱平台上的xDrive,属于适时四驱,安装于后驱平台上的xDrive就属于全时四驱,两者使用了不同的结构,工作原理也有些许不同。
基于后驱平台的全时四驱
宝马目前在X3,X5,X7,7系等基于后驱平台打造的xDrive全时四驱系统,使用了代号ATC13的分动器,且带有多片离合器的中央差速器,这也是传统意义上的xDrive,包含主要的部件为:纵置变速箱,前差速器,后差速器,ATC13分动器。
原理就是发动机的动力经过变速箱传递到分动器,然后再通过传动轴传递到后桥上,在普通路面上,分动器内的电机压紧离合器片,再将一定比例的动力传递到前桥上,再传递到4个车轮上。而这些操作,都是经由位于ATC13分动器中的VTG控制单元来计算的。
宝马的这套基于后驱平台的xDrive能够保证车辆的四个车轮随时都具有驱动力,在车辆行驶过程中一旦发现有车轮打滑,便会在0.1秒之内完成四轮的动力分配,帮助车辆稳定前行,反应速度也比起分时四驱和适时四驱快得多,且无论冰雪路面还是雨天,都能具备比起纯后驱更优秀的操控性能。
写了这么多,不知道大家有什么不同的见解,欢迎大家留言评论!
