4121
客户描述:
一辆2010年产宝马5系轿车。用户反映:该车驾驶人侧脚部出风口吹出热风。
问题分析:
连接专业检测电脑对系统进行检测,读取到的故障代码为“802098驾驶人侧水阀:对搭铁短路”。读取空调系统相关数据流,结果见表1所列。
从数据流可以看出左侧暖风热交换器温度传感器的数据不正常。其实该车的故障点比较明确,就是暖风水阀方面的问题,那么如何快速确认故障点呢?常规的诊断方法为,根据故障代码提示断开暖风水阀导线连接器,对相关线路进行测量,然后可以测量暖风水阀的电阻,最后确认故障点。但其实该故障还有快速诊断方法:断开暖风水阀导线连接器,然后重新读取故障代码,如果故障代码变为“暖风水阀对正极短路/断路”,说明故障点在暖风水阀本身,如果故障代码保持不变,则需要进一步对线路进行测量。
断开暖风水阀导线连接器后,读取故障代码,故障代码改变,说明故障出在暖风水阀本身。
问题确诊与解决:
更换暖风水阀后故障排除。测量存在故障的暖风水阀的电阻,左侧电磁阀电阻约为0.3Ω,不正常;右侧电磁阀电阻约为14Ω,正常。
