598
很多时候汽车的保养不是非要频繁去4S店的,只要你做好平时的常规保养,一样可以维持零部件的性能,延长汽车的使用寿命。今天小编就给大家来点干货:
11条汽车保养知识
/ 01 机油 /
Engine oil
润滑油厂家建议发动机更换机油的周期为5000公里或者半年,这几乎成了约定俗成的规定。
但实际更换机油周期的答案很简单,只要看原车配送的《保养手册》就可以了。
如果你想要自己保养,更换的机油也是自己选购的,那么就需要根据购买的机油种类来区分更换周期。
不同种类机油更换周期也不相同,主要有以下三种:
全合成机油更换:10000公里或1年;
半合成机油更换:7500公里或6个月;
矿物质机油更换:5000公里或3个月。
/ 02 刹车油 /
Brake fluid
刹车油具有极强的吸水性,一旦有水渗入,刹车油含水量增加,沸点降低,刹车油性能也随之衰减。常常会出现刹车偏软,刹车距离变长等情况,影响行车安全。因此,大家在汽车保养时,千万不要忽视刹车油这一环。
/ 03 发动机 /
Engine
空气中的杂质也很多,如柳絮、沙粒等。细小的沙粒很容易进入到发动机舱盖内,长时间后发动机会形成一层厚厚的积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,影响汽车的正常行驶,所以及时清洗发动机很有必要。
清洗发动机后再上一层保养蜡,防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀,更有益于发动机保养。
/ 04 火花塞 /
Spark plug
火花塞直接影响发动机的加速性能与油耗表现。选择火花塞时,先确定车所使用的型号、热度等级。
判断火花塞的保养周期很简单。当你驾车行驶感觉到发动机动力不足时,就应检查保养一次;当你发现车出现怠速抖动、启动困难或者发动机性能下降等问题,多数情况就要更换火花塞了。
而根据材质不同,一般建议:普通火花塞30000公里更换;铂金火花塞60000公里更换;铱金火花塞80000公里更换。
/ 05 三滤芯 /
Filter element
三滤芯包括了机油滤芯、空气滤芯以及空调滤芯。
机油滤芯
发动机在润滑系统中装有机油滤芯,为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路,确保机油油路的清洁。机油滤芯的更换周期为5000公里,与机油同时进行更换。
空气滤芯
空气滤芯的主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。
若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损。因此空气滤清器最好每10000公里更换一次。
空调滤芯
空调滤芯与空气滤芯的工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。
空调滤芯也要定期更换,最简单的识别方法就是使用空调时,闻排风口吹出的风是否有异味,若有异味或吹出的风有大量灰尘就要进行清洁保养和更换。
/ 06 空调 /
Air conditioning
除了上条提到的基础检查外,空调检查还要做到“望闻问切”。
望:就是目测空调系统管路的管道、各个接头和压缩机油封等地方有没有油渍。如果有油渍说明该处封闭不严,有制冷剂泄漏的问题。
闻:开空调时,要听发动机的转速,如果转速有变化说明压缩机离合器工作正常。接着要观察制冷剂的运行状况,如果玻璃窥视镜不断出现气泡并且出风口不冷,说明制冷剂已经大量泄漏。如果玻璃窥视镜出现油状条纹,说明制冷剂已全部泄漏。
问:汽车空调不制冷的原因较多,例如压缩机磁吸离合器故障、电控件故障、皮带打滑等,要及时询问维修人员。
切:就是手摸空调系统的管路表面感觉温度的差别。冷凝器出口管道至膨胀阀入口管道之间的管道和部件,表面温度应该一样,如果哪里出现温差就说明该处堵塞。
/ 07 刹车片 /
Brake pads
在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,刹车片的工作原理主要是摩擦,利用刹车片与刹车碟及轮胎与地面的摩擦,将车子停下来。
好的刹车片是人和汽车的保护神。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm就需要立即更换。
/ 08 轮胎 /
Tires
轮胎的保质期为5年。如果车主对于汽车轮胎的保养很到位,而且行驶的路况很好,轮胎的磨损也不是很明显,那么车主就需要在5年之内为车更换轮胎。并且轮胎的行驶总里程不能超过10万公里。
如果轮胎磨损到极限标志时,就算里程没有超过10万公里,也需要更换。比如:胎面花纹深度低于1.6毫米、出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、磨损不均匀、被化学品腐蚀、轮胎多次被异物扎到等情况。
/ 09 雨刮器 /
Car wiper
对汽车进行漆面保养时,最好进行一次漆面美容。最简单的方法是打蜡,更长久、更有效的是封釉美容。无论哪种方式,都是给车穿上一件看不见的保护外衣,以防止漆面褪色和老化。
建议半年到一年就要更换一次雨刮器,以免造成对汽车玻璃的损害。
/ 10 车漆 /
Car paint
/ 11 消毒清洁 /
Clean & Disinfect
疫情期间最重要的是什么?当然是消毒,汽车也不例外。特别是空调出风口、坐垫以及脚垫等部位,特别容易滋养细菌,我们要着重进行处理。其它的类似于空调滤清器、空气滤清器等决定车内空气质量的零部件,我们也要及时进行检查,定期进行更换处理。
