2968
车型;卡宴
年款;2005年
里程;258895
故障现象
客户反应车子之前没有什么异常,中午开车去吃饭熄火后再次起动发现仪表已经点不亮了,无法启动,遥控无法使用
故障原因
1钥匙有问题
2电子点火开关损坏
3无钥匙模块线路,通讯网络总线,KESSY损坏等等。
故障排除
此车是附近修理厂求助的,到修理厂后用钥匙插入点火开关后会有,咚咚声音说明电子点火开关的S触点已闭合,但是拧动钥匙没有反应,用诊断电脑读取故障代码,在转向柱开关报控制单元有故障,KESSY控制单元舒适CAN故障
用电脑诊断发现没有扫描到KESSY模块,怀疑KESSY线路,电源,或者CAN网络总线存在故障,找到此车KESSY的系统电路图
查看电路图测量A1,A2脚负极没有问题,测量A4,A5脚电源没有问题,测量舒适CAN,A21和A22通讯电压正常,测量KESSY模块供电,搭铁和通讯电压都正常,重新插回KESSY模块的插头用电脑进行诊断,又可以进入KESSY模块系统了,怀疑是修理厂人员检查过没有装好,用诊断电脑进入KESSY系统读取故障代码,报防盗系统键,端子15的继电器,电子转向柱锁,
怀疑电子转向柱锁有问题,读取KESSY模块的系统数据流,查看方向盘锁错误状态数据流,用钥匙插入电子点火开关后,方向盘锁错误状态数据流会从0变成1,证明KESSY模块向转向柱锁发出了指令,但转向柱锁没有动作,怀疑转向柱锁或者转向柱锁线路有问题
查看转向柱锁线路图进行排查,测量转向柱锁A2和A3供电和搭铁没有问题,测量A1插头的LIN线电压正常,可以肯定转向柱锁损坏,
把转向柱锁拆下,注意;拆卸转向柱锁有一个外壳,首先将外壳两螺丝拆下,把外壳拿开在转向柱锁中间用手电钻打孔,会看到里面有颗螺丝,将里面螺丝拆掉,还有旁边两颗螺丝拆掉,就可以把拿出转向柱锁拿出来了,
更换转向柱锁故障排除,可以正常启动
