497
我们在高速上面开车之前,需要提前检查哪些东西,大家都知道,高速上面车速都非常快,一旦出事一般都不会小,而且车在高速上面出问题了处理起来也很麻烦,所以对车的提前检查准备就非常重要了。
第一个检查轮胎胎压,这点非常重要,胎压不足很容易引起爆胎,而高速上面突然爆胎那会是什么后果大家可以想想。反正事情小不了。第二个需要检查的发动机舱里面的机油,尤其是上高速时间比较长,检查机油就是把机油尺拿出来看看。机油建议大家在车子在冷车状态下检查,这样的检查结果更准确点。机油尺都会有F和L两个字母标记机油只要在这两个标记之间就没什么问题。
第三个就是汽车的防冻液,也就是冷却液。这个一般都用白色的水壶装着的,大家可以在发动机舱里面找一下,冷却液一样的也是有F和L两个标记,汽车在冷态下冷却液处于两者之间是比较好的,甚至上来一点点都可以,一定不要太低了,还有喵哥非常不建议大家加自来水,因为自来水的沸点只有一百度,而专用的防冻液,它的沸点更高,如果防冻液不足了,建议大家自己加一点,买相同颜色的,实在不懂就买通用型的。
第四个由于要跑高速,而高速上尤其是夜间的话,会有特别多的小飞虫打在玻璃上形成厚厚的一层虫尸和油膜,毕竟开车视线很重要,所以一定要加好点的玻璃水。实在不行就多加点洗洁精,玻璃水一样的都是用水壶装的,只是水壶上面一般会有一个比较长的壶嘴,大家打开壶嘴盖子就能够看到防冻液的液面高度了。可以凭此来决定要不要玻璃水。
第五就是刹车油检查了,刹车油非常重要,这关系到车能不能及时的刹住。发动机舱的刹车油都有专门的标记,而且刹车油一般都在发动机舱最上面, 刹车油一定不能少太多,而且刹车油如果时间长了是要去换的,因为刹车油的吸水性特别好,时间长了的话含水量就会过高,而这会导致刹车油过热,刹车就容易出现热衰减,尤其是在夏天会更严重。好了,检查完这些再上高速问题一般就不大了。
