1315
目前市场上的轿车按车身结构大致可分为三厢车和两厢车。大多数轿车均为三厢车,其特点是发动机舱、乘员舱、行李舱明显隔开,三者之间不能相互连接,优点是布局整齐,三厢独立,有较好的实用性和安全性;二厢车主要是指那些 SUV车型,也有一些二厢车,其特点是乘员舱和行李舱合二为一,成为一个舱室,外面看起来没有明显的尾部,整个车身只有两部分,优点是车身结构比较紧凑,与相同轴距的车型相比,车身更短,转向更灵活,停车更方便,乘坐空间更大。
实体店里还有一款叫“两厢半”的车型,从外观上看,它和一般的三厢车并无什么区别,但它的乘员舱和行李舱是互通的,后备箱盖与后风挡玻璃连成一体,可以同时打开,仿佛汽车的后背一下子就被打开了,所以叫做“掀背式后备箱”,典型的车型有斯柯达明锐,速派,马自达睿翼轿跑,名爵MG6,奥迪A7,奔驰 CLS,特斯拉 MODELS等等。
近期有不少越野车以此为题材,不少人都有很好的运动感。但是在轿车领域掀背造型的汽车却并不多见,采用溜背造型的掀背车,外观上一般都更时尚动感,更具轿跑气息。翻背车的代表车型有斯柯达,速派,大众 CC,奥迪A5,A7,保时捷帕拉梅拉等。不难发现,这些车大多是小众车型,虽然造型比较运动,大多叫好不叫座,销量也不高。
越野车制作成的溜背造型其实并不影响后备箱的开启方式,只是造型方面的变化。与轿车相比,掀背式车型的后备箱打开方式将彻底改变,掀背式后备箱以后备箱顶部为轴线,连后车窗一起打开,后备箱开角很大,样式更新潮。但是大多数主流车型并没有做出这样的造型,这有很多原因,下面我们就来简单分析一下掀背造型带来的麻烦,或者应该说它的缺点。
第一个后掀背造型成本较高,这是造成大多数汽车厂商不愿采用该设计的主要原因。翻盖造型虽然好看,但与一般三厢车相比,翻盖车身许多部位的强度要求较高,因此采用强度较高的钢材,无疑增加了成本。如强度不够,时间一长,箱体部位容易变形或出现异响,甚至导致箱体漏水。
其次,即使车架强度足够,不出现变形情况,隔音方面的处理也很困难,因为后备箱开口较大,所以需要大量密封隔音材料才能达到普通三厢车的隔音效果,否则只能为了外形而放弃隔音性能。CC的隔音效果不如大众轿跑,一方面是因为 CC采用了无边门的门,另一方面是因为 CC采用了后掀背的造型。
三是掀背式轿车在安全性方面难以保证出色,由于后备箱打开方式的特殊性,翻转轴太靠上,整个后尾门没有横向的防撞钢梁,被追尾时掀背式轿车的安全性远低于普通三厢车。一般三厢车的整体结构比较简单,同时也比较容易达到碰撞强度要求。另一个原因是掀背造型的车一般都是后溜背造型,虽然造型很好看,年轻人很喜欢。但追求时尚的代价就是要牺牲后排头部空间,这对普通的家用车来说是个大忌,而对普通人而言,使用绝对是首选。翻身式轿车,后排乘客身高超过175 CM可轻松顶起。许多人考虑到其他家庭成员乘坐舒适,即使很喜欢这种造型,也不得已而放弃。
这种设计模式有何优势?每个人都觉得最明显的优势是后备箱空间超大。当后备箱门和后排挡风玻璃一起打开时,会露出一个超级大的后备箱,里面放一些大的东西没有压力,比如电视,大号的行李箱等等;如果再放一张后排座椅,简直就是一张双人床,有些超长超宽的东西也能放进去,承载能力也很强。
有些人说这种车很好,为什么不把所有的型号都设计成这样?这当然也有很多原因。首先,并非所有人都喜欢这种造型,更多的人还是喜欢三厢独立造型;其次,这种造型的制作成本较高,许多部位需要加强;第三,长期使用后,后门会受力变形,造成异响,隔音防尘效果下降,甚至漏水等故障。所以,这样的车型也只能针对某些特殊用户,而不符合大众审美。
