1246
开车的时候,手接触最多的部件就是方向盘,方向盘该怎么握,一直存在争议,方向盘的握法,直接影响到驾驶安全,今天就和小编一起来学下吧!
正确握法:左手9点,右手3点
如果我们把方向盘看成一个表盘,正确的握法应该是:左手9点,右手3点。也就是:两只手对称地放在方向盘两侧,拇指轻轻搭在方向盘内侧,多数车型在这里都设计了凹槽。
这个动作正确的原因是安全。
我们知道,开车最重要的就是要安全。双手分别握在方向盘3点和9点的位置有以下几个好处:
也就是说,如果是手动挡车型,除了换挡和调节中控各种中控台上的按钮之外,其余时间双手都应该放在9点和3点的位置上。
注意:不正确的方向盘握法
1、左手10点,右手4点
这样的握法可能会有很多人赞同,有些驾校的教练也是这么教的。但这个动作存在以下安全隐患:
如果手习惯放在10点和4点上,在行驶中发现前方有紧急情况,人本能的反应除了踩刹车就是打方向盘躲避。而紧急躲闪第一把基本来不及换手,如果这时你的手放的是10点和4点,那么需要向右紧急躲避的话就只能旋转方向盘160度左右,比握9点和3点少了30度,在障碍物面前30度左右的转向角有可能影响躲避。
另外,如果躲过去,回正时下意识动作是回到对称的位置上,而这时候方向盘可能还是歪的,需要再次调整。因而,存在安全隐患。
2、单手扶把
很多人喜欢左手扶方向盘,右手搭在中央扶手上。而单手扶把同样存在紧急躲避问题。
另外,如果是单手扶把驾驶,为了左右都有足够的转向,也有人会把手搭在方向盘中央上方。这样做也存在一个安全隐患,就是如果习惯了这种姿势,在发生碰撞的时如果气囊弹出来,驾驶员的胳膊可能会受到不必要的伤害,被弹出的手臂还可能伤到驾驶员的脸和身体。
3、搓轮
这个动作很常见,在狭小的街道里倒车使用此方法简单省事,这个动作也没有严格规定不让使用。但这个动作也存在安全隐患:比如在倒车的过程中,路面稍有不平或者驾驶员手上有汗,就容易造成“搓把打滑”,导致刮蹭事故,也是以小失大。
4、掏轮
这个动作的初衷是为了省力,更多地出现在过去的大公交和大卡车上,因为转向助力比较差,需要较大的力量去转向。
而现在的家用轿车转向助力已经非常轻便,在转弯时能减少很多力气。其次,掏轮这个动作,手是处于方向盘辐条之间的,有突发情况时,方向盘回转也有可能打伤手臂。第三,有突发情况时,手无法迅速回位,容易导致危险。所以有这个掏轮习惯的朋友应该改改了。
5、松开方向盘回正
这是个偷懒的动作,如果掌握得好,手不用动,方向盘就能非常均匀地回正方向。但是存在一个问题,如果在回正过程中车轮压到不平的路面,相当于车轮容易处于失控状态,导致车头的方向也产生变化,十分危险。
另外,如果在开车时遇到突发情况,由于这时手不在方向盘任何点位上,躲闪就会存在安全隐患。
6、把手搭在方向盘下环上
还有一些驾驶员在行车中把手搭在方向盘下环上,这个动作非常适合“慵懒驾驶”,非常舒服。
但如果前面突发紧急状况,驾驶员的手臂只能左右摆动45度,角度再大,估计胳膊就要反关节了。在慌乱中,驾驶员也很难再调整到正确的位置上,非常危险。
7、越野或道路不平整时需注意
还有一种情况就是:在路面极为复杂或者在需要越野时,我们握方向盘时就不能将拇指贴在方向盘两侧的凹槽处了。因为车轮碰到大石头之类的障碍物时,车轮会因受力过大而导致方向盘随之反向转动。如果拇指处于方向盘的空挡处,就很可能受伤。
正确的做法是:将拇指贴扶在方向盘的外环上,这样即使方向盘反转也不会伤手。
如果您是一位老司机,也许会说“我都用以上不正确的握姿开了几十年车了,从来没出过任何差错”,但不能说明这就是正确的,如果真的有一天发生事故是因为没有正确握方向盘导致的,那就太不划算了。
毕竟安全无小事,生命只有一次,还是谨慎驾驶比较好。同时,早日养成好习惯也能受益一生。何乐而不为呢?
最后,再提醒各位车主,正确的方向盘握法,首先把双手放在9点和3点的标准位上;其次向右转动时,左手向上推,右手顺势往下拉,两只手同时用力。当两只手臂即将交叉时候,放开右手,放在6点位置左右;待左手推方向盘差大约转动180度左右,用放开的右手去接应方向盘9点的位置。
这是在安全为前提下,转向速度最快,单次转向角度最大的方法。
