2724
可以说,FJ是小众的,但它绝不是鸡肋,在经典的FJ40落幕以后,丰田一直对它是心怀敬仰,因此丰田决定再造一款有着传承意义的车,来表示对FJ40的敬意。
2003年,一款有着强烈FJ40基因符号的概念车诞生了,它就是我们后来熟悉的FJ酷路泽,它成为了酷路泽家族的一个特立独行的分支。FJ酷路泽虽然历史不长,但在这十几年间,即使是一辆全新的酷路泽身上,都没有发生太大的变化,这在任何车系中都是不多见的。
双门、复古圆灯、强悍的越野性能.....这一切都是丰田完全按照FJ40的模板打造下来的,这些元素都是为了恪守对FJ40的致敬,至于它的市场性如何,并不是丰田首要考虑的条件......
动力方面,丰田FJ酷路泽搭载了一台代号为1GR-FE的4.0LV6自然吸气发动机,最大功率202KW,最大扭矩381N·m,与发动机匹配的是一台6挡手动变速器(手动挡车型为全时四驱)或5速自动变速器。
1GR发动机
1GR-FE的研发初衷是为了取代5VZ-FE(3·4L)V6引擎,后者原来装备在国人非常熟悉的PRADO(霸道)3400上,而1GR-FE出现就是将原来这套已经落后的V6引擎进行更新,同时,这套代号为1GR-FE的发动机在2009年更新到双VVT-i,动力性能和燃油经济性得到了进一步提升。
除了我们所熟知的兰德酷路泽4000、霸道4000采用这款发动机以外,丰田旗下还有Fortuner(奔跑者)、FJ酷路泽、丰田4Runner等车型都搭载这款4.0升 V6引擎。
说到1GR发动机,用在整备质量2吨多的FJ酷路泽上,实际表现不算太凶猛。而且资深的越野玩家也会做一系列的越野改装,各种高品质改装件加身,原有的整备质量加上改装件,明显感觉动力的不足。如何让我们不仅可以提升越野性能又能弥补动力上的损失呢?
我们对FJ酷路泽进行动力升级选择了机械增压,机械增压是通过皮带利用发动机进行带动的,所以安装之后还是保持自吸的线性动力输出。对动力提升是稳定、高效的。当然了,这些都是在保证发动机和变速箱的安全范围内进行保守提升的。
从图片可以看出机械增压本体是安装在发动机缸体左侧(站在车前方位置)。此增压套件虽然看着件比较多:HKS增压器本体、油壶、油滤、油冷器、空气冷却水箱、空气水冷散热器、水管、水泵、进气管路、泄压阀、CNC增压器支架等附件,别看有这么多的件,其实它们都是各有各的功能的。变身4.0T的FJ酷路泽机舱也是原车化的,从上图也是可以看出来不会影响机舱布局,动力却是飙升了。
动力提升方面
原厂马力272匹,安装HKS机械增压后马力提升40%,原厂扭矩提升30%。低速高扭矩提升,驾驶动力直线输出,无顿挫感。保留原厂空滤,使得越野,涉水更进一步提高。
这套安若特HKS机械增压本土有独立润滑系统和水冷系统,原装孔位安装空气水冷供给水壶和HKS本体润滑供给油壶,HKS增压油8万公里更换一次,防冻液随原车正常更好即可,防冻液选择和原车一样即可。同原车保养机油选择全合成机油8000公里更换一次,汽油选择95号油品,其它保养和原车一样。
这套动力升级套件调教非常保守,进气压力控制在0.4-0.5个bar,不同海拔进气压力调教都是不一样的,对原车来说是没有任何影响的,不用担心升级后对车子会造成伤害。
技术要点:
●保守提升,不影响原车发动机和变速使用!
●HKS增压器为国际知名品牌,丰田御用改装品牌,在马力输出、工作稳定性和静音舒适性上得到了广大车友的一致认可!
●机械增压安装位置在于发动机舱上方,提高涉水深度,保证了可靠稳定性!
●专用外挂电脑,原厂直插,安装便捷,并经过多年的调校使用程序非常稳定可靠!
●保留原厂空滤,使你在沙漠,水面畅行无阻!
●产品特有的水冷散热器,使冷却空气最大化,进入气缸的有氧空气密度更大,燃油燃烧更加充分,动力提升更加充沛!
●HKS本体有独立的油冷系统,保养维护更方便简单!
●机舱布局规整和谐,属于内部小改,北上广车友年检均无忧无虑!
机械增压咨询关注微众号(机增爱好者)
