1132
老司机都知道电瓶亏电时手动挡车可以推车启动,而自动挡车就只能搭电或者换电瓶了。为什么自动挡车不能推车启动呢?其实根本原因就在于手动变速箱在熄火状态下依然可以实现发动机与驱动轮的硬连接,而自动变速箱就不行。
因为推车启动的原理就是靠驱动轮反拖发动机转动。对于手动挡车来说很容易实现,因为手动变速箱是纯机械结构手动操纵的,只要你推一下档杆变速箱齿轮立马就连起来可以传递动力了。而且只要你不踩离合器那么变速箱与发动机之间也是硬连接,驱动轮一动发动机就跟着动了。
而自动变速箱是靠液压力挂挡的,熄火状态下变速箱油泵不工作,无法提供液压力,所以就算你移动挡杆但变速箱内部没任何反应,无法建立连接,自然无法把驱动轮的动力传递给发动机了。特别是有些自动变速箱与发动机之间是离合器传递动力的,这些离合器在熄火状态下也是分离状态,需要靠液压力驱动才能结合,所以自动挡车熄火时没办法让驱动轮与发动机之间建立硬连接,自然也就无法推车启动了。
关于推车启动的一些知识:
(1)电瓶电量过低时无法推车启动。如今的发动机都是电喷发动机,喷油嘴、传感器、油泵、火花塞都需要有电才能运行,所以电瓶的剩余电量必须能满足它们正常工作才有可能推车启动成功,否则依然无法推车启动。
(2)推车启动时发电机不会发电。有些人认为只要推车速度快、持续时间长就可以让发电机发电,所以电瓶就算一点电也没了也能推着。其实这种想法是错误的,因为汽车发电机里面没有永磁铁,只有一组励磁线圈,想要发电需要电瓶先给励磁线圈通电产生磁场,然后才能发出来电。所以电瓶一点电都没有的情况下你就是用火车拉着跑发电机也发不出来一毛钱电,发动机自然也无法启动。
(3)推车启动挡位越低越容易成功。因为我们推车的速度很慢,挡位越低对应的发动机转速越高,启动成功的概率就越大。但是挡位越低阻力也越大,所以对技术要求更高。一般用2挡比较合适。
(4)推车启动最好先挂好挡,然后踩住离合器让人推,等车走起来后左脚立马向旁边挪开,把离合器弹开,记住一定要弹开离合器踏板,这样动力瞬间连接上,很容易就驱动发动机转动了。千万别一点点松离合,因为慢慢松的话在半联动时动力不足以驱动发动机,而发动机的阻力会使车速迅速下降,最终推车失败。
(5)推车启动成功后记得立马踩离合,不然很有可能由于车速过低而导致再次熄火。
