427
传统燃油车续航长,补能时间短
纯电动车加速快,使用成本低
那么
有没有一种技术可以兼容两者的优点
又完美避开其缺点
有
它是日产的e-POWER融合动力技术。
今天,车巴巴参加e-POWER轩逸广州早高峰挑战赛,
为各位家人体验e-POWER技术的实际表现如何。
01
全时电驱 极速响应
简单地从结构来说,e-POWER的动力由驱动电机提供,而发动机仅负责提供电力。
想要了解详细原理的可以点击推文《一图了解“黑科技”e-POWER》
动力仅由驱动电机提供带来的一个好处就是——动力加速强,响应快。e-POWER轩逸的电机配合1/10000秒的精准电控技术,带来0延迟的动力体验。e-POWER轩逸搭载的驱动电机拥有300N·m的同级大扭矩,只要轻踩加速踏板,就能体验到其迸发的强劲动力。
e-POWER轩逸总共有三种驾驶模式——运动、标准、经济。在运动和经济模式下,e-POWER轩逸有着单踏板模式,当加速踏板松开时,车辆会出现较为明显的减速动作,此时电机会在车轮的带动下回收动能,为电池充电。
如果你原本是纯油车车主,还未习惯使用单踏板模式控制车辆,那么标准模式依然能够为你提供良好的驾驶体验,在这个模式下,车辆的滑行犹如燃油车一般顺滑。
02
越堵越省 3.3L/100km
在此次早高峰挑战赛中,巴巴“仅”刷出了3.3L/100km的油耗,离本次挑战赛冠军的2.4L/100km相距甚远。不过,无论是哪个数字,都足以证明e-POWER技术在城市拥堵路况优秀的节油性能。
为什么e-POWER融合动力技术可以如此省油?首先,我们需要理解为什么燃油车不省油。内燃机省油的工作状态其实十分狭窄,一般的民用内燃机,省油的工作状态往往在转速2000-3000转且扭矩同时在某个狭窄的区间。如果想要内燃机非常节油,那么就要让汽车一直维持在某个时速。
但是在日常驾驶中,这是不可能的。由于车速不断变化,发动机的转速和扭矩也一直在变化,内燃机很难长时间维持在省油的工作状态。这就导致了纯汽油车堵车时油耗较高的情况。
但e-POWER不一样。
e-POWER的内燃机仅负责发电,不直接参与驱动。所以,为了省油,工程师将e-POWER的内燃机长时间放置于省油的工作状态下。如果在这个工作状态下,内燃机发出来的能量大于行驶所需要的能量,多余的能量就会储存在电池里。而普通燃油车只能把自己憋在不那么省油的工作状态下。
此次路线选择了从白云会议中心附近前往工美港,我们特意选择了内环路+黄埔大道+琶洲大桥这个路线组合,广州内环路高架多,需要经常上坡,一旦堵起来,燃油车的油耗一定会飙升。
e-POWER技术在上坡的时候,可以直接开启EV模式,让电池供给能量,在下坡的时候,将动能转化为电能储存起来,还能顺便控制车速。因此,堵车对e-POWER的油耗几乎没有影响。
得益于e-POWER强大的节油性能,车巴巴做出的油耗数据是3.3L/100km。巴巴从未在这条路线上用一款纯燃油车上做过这么低的油耗成绩。
03
省心省力 ProPILOT护航
面对拥堵路况,e-POWER轩逸不仅省油,还省心。e-POWER轩逸搭载了ProPILOT超智驾系统, 为了偷懒给家人们带来一手体验,车巴巴在内环路和黄埔大道都启动了ICC智能自适应巡航和ILI车道智能修正功能。
e-POWER轩逸搭载的ICC智能自适应巡航可以在0-144km/h的时速下启动,是全速域自适应巡航,按下方向盘右边ProPILOT启动按键,再按方向盘右边的“SET –”,ICC智能自适应巡航就能够启动。
ICC智能自适应巡航有stop&go自动跟停功能。当前车停下,e-POWER轩逸也能自动停下。如果在3秒内前车启动,那么e-POWER轩逸会自动跟上,如果停车时间超过3秒,e-POWER轩逸则需要你按下RES+或者踩一脚加速踏板。
e-POWER轩逸的ICC智能自适应巡航给人大的感觉就是平顺舒适。无论是加速还是减速,它的动作都十分轻柔,犹如一位技术老道的司机一样。
这次试驾,车巴巴还体验了e-POWER轩逸的车道智能修正功能。目前市面上的车道保持辅助功能有两种,一种是车道居中保持辅助,另一种是车道触线辅助,前者会不断微调方向盘,让车辆居于车道正中,体验比较平顺。后者只有在碰到车道两边划线的时候才会修正方向,然后车辆就会转向另一边,再触线,再修正,车辆就像在管道上的一颗弹珠一样左右弹来弹去,体验很差。ILI车道智能修正功能正好是前者。
另外,内环路的弯道曲率比较大,对车道保持辅助来说也是一大考验。从实际体验来看,ILI车道智能修正功能能够从容应对广州的内环路。
结语
经过一天的试驾,历经复杂拥堵的路况,e-POWER轩逸终能够获得3.3L/100km,每公里油费仅为0.25元。其节油性能给车巴巴留下了深刻的印象。
e-POWER轩逸的ProPILOT超智驾系统可以在都市拥堵路况提供良好的使用体验,它平顺舒适,就像一个豪华车司机为你服务。
标签: 轩逸
