1696
断开电源开关OFF档时,打开充电舱连接便捷式22v交流充电枪,组合仪表动力电池充电连接指示灯亮,显示充电连接中,但是没有显示:充电连接成功,交流充电无法完成。车辆没有其它故障。
车辆连接充电枪后仪表充电显示连接指示灯亮,但是没有听见前舱高压总成内部车载充电机散热风扇运转声。仪表盘显示充电连接中,没显示充电连接成功提示。
这说明车没有进行充电。车子能正常启动,仪表ok指示灯亮,没有其它故障灯提示。根据故障状况可排除动力电池故障、高压互锁线路故障、高压系统漏电故障等。用诊断设备,检查控制系统单元,没有发现故障码。读车载充电模块相关数据流,无发现异常。说明系统控制单元工作正常。推理故障应该在交流充电系统上。
在交流充电口线束连接器B53B(端子)1与高压电电控总成导线连接器B28(A)端子47之间的导通情况,发现CP连接线束断路,在前舱位置找到导线连接器BJB01(A),发现端子12移位退缩,导致CP信号在充电连接过程中断路,导致产生无法充电故障。
处理好所在故障点,从新测量检查,正常。进行充电测试,仪表盘显示正在充电提示,显示充电功率、预计充电时间。
日常生活中用车充电时,建议规范操作充电枪插头动作用力轻巧[微笑]。
正能量分享日常技术,创作不易,。
