2097
随着天气突然降温,很通石流多地方都出现了雨雪天气,而在雨雪天气的时候,如何保证你的驾驶安全就非常重要了,而很多人可能觉得自己的车型本身就是一个四驱车型总强及,所以对行驶安全性非常的放心,那今天我想跟大家说的一点就是,轮胎永相形远要比四驱系统更加管用,根据轮胎的表现划分了5个等级,希望可以给大家做一个参考。
第1个等级:那就是普通轮胎,如果你的汽车使用的是普通轮胎,并且,是一个后驱的车型,特别是像奔驰E级这样的车型,那么在冰雪路面下它的防滑效果是所有车系中表现最差的,特别容易出现打滑的情况。
就算你在平坦的道路上行驶,也很有可能会出现这种状况,而如果你已经发现了这种情况,那么我的建议就是你现在不要在雪地路面上开车了。
第2个等级:那就是你的车还是采用普通的轮胎,但你是一个前轮驱动的汽车,那么在经过冰雪路面的时候,千万不可以开得太快,因为在你紧急制动的时候或者上坡的时候,特别容易出现打滑的情况。
这样有很大的安全隐患,所以我的建议就是你要开得慢一点,并且跟前面的汽车保持一定的车距,这样才可以让你顺利的在冰雪路面上行驶。
第3个等级:就是你的车子依然采用的普通轮胎,但你的车子是一个4驱的车型,相比其他两个车型在冰雪路面上的防滑效果肯定会好一些。
但也不会太好,而如果你想在冰雪路面上大胆开车的话,我建议还是要更换上冬季轮胎,这样才可以事半功倍,否则存在的安全隐患依旧不小。
第4个等级:那就是你安装了冬季轮胎,当你使用上冬季轮胎之后,不管你的车型是前驱或者后驱,那么在冰雪路面上行驶的时候,一定要比四驱系统的车型要好,当然了,冬季轮胎加上后驱的这个组合会稍微弱一点,但也可以应付绝大部分的冰面了。
第5个等级:这个也是防滑最厉害的一个等级了,但其效果我认为并不算太好,那就是用钉子轮胎或者是在轮胎上直接使用防滑链,根据测试,在零下30度的时候,冰面上使用的一般都是钉子轮胎。
而就算是使用了钉子轮胎,我们也不可以完全的放胆来开,因为依旧要保持好对应的车距,而如果你猛打方向的话,还是会可能出现滑动情况。
虽然我们使用钉子轮胎或者是防滑链的效果比较好,但它却可以给我们带来了很大负面影响,那就是轮胎的噪音十分大,而这些噪音传到车里的时候,会让我们感觉不舒服,而使用防滑链之后还会有一些细小的颠簸感,这也会影响你的操纵感,并且在这种情况下你也不敢开得太快。
还有就是在中国北方除了东北特别寒冷的地区之外,其余的地区的积雪我想一般都不会超过两三天,因为每个城市都有会有大量的环卫工人用除雪剂把路面给清理干净,而如果你使用钉子轮胎的话,那么等结冰的路面融化之后,轮胎就会直接与沥青路面接触。
这样就会对你的轮胎造成很大的损伤,所以除非你经常在冰雪路面上行驶,那么我不建议大家使用钉子轮胎或者是防滑链,而一般的冬季轮胎就可以了,当然,我们也可以常备一个防滑链,以备不时之需。
最后我想说的是,如果你对自己的驾驶技术没有特别的信心,或者你是新手,那么我建议在恶劣天气下最好还是不要开车了,毕竟你的人身安全才是第一位。
