904
夏天温度高,有经验的业主将轮胎压力调整到合适的值。轮胎压力过大会影响日常行驶的舒适性,加快轮胎磨损,轮胎压力过大会提高爆胎的几率,因此根据当地环境检查轮胎压力是非常重要的。
最近天气变冷了,相信很多车都开始发生胎压通报,为什么呢其实很简单,胎压根据环境温度的变化,今天我们来谈谈秋天如何调整胎压。
相信很多车手都持怀疑态度,所以需要定期检查胎压吗?只要击中轮胎压力到一定值就可以,或者轮胎压力传感器不报警!事实上,这种观点很普遍,不能说是有问题的!轮胎胎压力过高或过低只能说会影响汽车的舒适性和燃料费。例如,轮胎过高会影响摇晃的路面行驶,轮胎气压过高会加重轮胎磨损,轮胎气压过低会增加油耗。
那么问题来了,标准胎压怎么调?一般轿车的轮胎压力不那么复杂,一般前后轮胎压力值一致,前后多为2.5bar,中型轿车和前后轮胎尺寸不同的车,前后轮胎压力需要不同的数值。轮胎压力不是一个统一的值,因为不同类型的汽车,因为不同类型的轮胎,轮胎压力也不同,轮胎压力也不是一个统一的值,想知道自己的车胎压力推荐值,推荐参考车辆用户手册,驾驶员手册,驾驶员的逐门标签,驾驶员的座位抽屉,驾驶员的座位抽屉,驾驶员的座位抽屉,驾驶员的座位抽屉,燃油箱的后盖标准轮胎压力表。上述标准轮胎压力,实用的标准轮胎压力值可以发挥车辆的最大性能。
天气凉了需要调整胎压吗?
这种情况取决于情况。如果一年到头都跑长途汽车,胎压可以高于推荐值0.2bar。如果只在市区出行,建议不要增加或减少胎压。一些越野车的轮胎压力值需要根据气候变化进行调整。比如冬天需要调至2.7/3.0bar,夏天需要调的更低。此外,轮胎压力应根据车辆的负载进行调整。例如,满载轮胎压力为3.0bar,半载状况为2.5bar等因此,温度下降后,只要按照标准打,就不需要提高胎压。汽车轮胎在低温下进行相应的测试,因此胎压的高低是用科学的方法测定的。
为了得到一个非常标准的轮胎压力,车主需要准备自己的轮胎压力表,因为压力受温度的影响,热轮胎后的轮胎压力比冷轮胎高0.5巴左右,所以在出发前测试轮胎压力,在没有热轮胎前,轮胎压力是最标准的。
以上便是天气冷却温度下降后,会影响胎压的全部内容,掌握更多用车知识,请关注启晨车服最新动向,会带来更多精彩内容。
