7481
防冻液对于车辆而言有着至关重要的作用,就像人离不开水一样,防冻液在车里面的作用是在炎热的夏季给发动机降温,在冬季的时候可以保障发动机在冷启动的时候防止因为环境温度的问题导致冻裂,车用发动机根据颜色来一般是两到三种颜色,基本上是以红色和绿色为主,在保养的时候基本上会根据原车防冻液来进行更换,不会进行混加,说到这里不禁要问汽车防冻液红色和绿色有什么区别?
说起这个还是有意思的,防冻液的颜色不同是用来进行区别的,颜色不同意味着发动机对于防冻液的要求也是不同的,红色的防冻液在成分上面以丙二醇为主,根据丙二醇的化学性质来看,其自身最低抗冻能力为-75℃。
而绿色的防冻液里面则含有二甘醇在冰点上面最低的防冻能力为-45℃。根据发动机的工作负荷的不同,对于防冻液的要求是不同的,为了保障发动机在冬季的时候能够适应不同的环境要求,防止出现冻裂水箱等,在防冻液的颜色上面就标准成不同的颜色,这样做的目的也是避免驾驶员盲目地选用,导致发动机出现不可逆的伤害。
汽车在使用防冻液时,一定要使用同一品牌的防冻液和同颜色的防冻液,总之不同的颜色代表了不同的配方,不同配方的防冻液不能混加到一起。
