969
积碳是发动机一大致命杀手,对发动机工况影响很大,有了积碳后,发动机会出现各种各样的故障。莫名抖动、加速无力、不容易打火、油耗大、排放不达标、故障灯亮等,都有可能是积碳导致的。任何车辆都会产生积碳,只是产生的速度有快有慢,那么发动机积碳是怎么产生的,如何抑制积碳的产生?下面简单分享一下。
一.常见积碳的部位
积碳最常见于节气门、进气道、气门、喷油嘴,活塞顶部。
二.积碳产生的原因
节气门、进气道、进气门等进气部件的积碳,是由一些汽油蒸汽、机油蒸汽混合一些空气中的杂质所产生,这些地方有积碳会影响进气效率。活塞顶部的积碳除了空气中的杂质外,还有汽油里烯烃、石蜡、胶质物等一起烧结,部分会随废气排出车外,少部分会残留在气缸里,越积越多形成积碳。活塞里有积碳会减小燃烧室空间,改变压缩比,因为一部分空间被积碳所占用。
三.如何减少积碳的产生
首先保证进入发动机的空气洁净,空气滤芯定期更换,不要反复清洁再使用。如果用车环境空气不是很好,雾霾严重、扬尘天气多、经常出入工地等泥土灰尘多的地方,需要提前更换空气滤芯。每次保养时,即使不需要更换空气滤芯,也要拿出来清理一下。
其次保证油品的清洁。去正规的中石化、中石油去加油,相对油品会好一些。尽量少去私人小型加油站加油,虽然油价便宜,但是质量如何我们是不确定的,如果你知道该加油站的进货渠道及油品质量没问题,那么也是可以加的。
最后保持良好的用车习惯。什么用车习惯容易产生积碳:1.长期怠速或者重负荷,例如滴滴司机们经常怠速等人,用来拉货,干重活。2.经常走堵车路段,堵车我们解决不了,如果有稍远一点的路不堵车,那么绕一下也是可行的,既节省了时间,油耗也没有增多,也减少了积碳产生。3.每天只行驶几分钟,车还没热就停下了。如果你是以上的用车情况,那么可以定期拉一下高速,对减少积碳很有帮助。另外手动挡车在合理的转速下换挡,不要高挡位低转速。
