1606
很多人会在调头时违章被扣分,因为看不明白交通指示,不知道哪里该调头,哪里不该调头。调头时容易产生两种违章,一是红灯调头被判定为闯红灯,二是压了实线调头,判定为违反禁止标线。什么情况下能调头,调头是否要看红绿灯呢?下面简单分享一下。
该路口为十字路口,且都不是单行线,如果不能左转,那也不能调头,判断能否左转要看有无左转车道,就是地面的指示线是否是左转箭头,或交通指示牌标示。有的路口能够左转,但有禁止调头标志,则也不能在此调头,一般都是狭窄的道路,调头一次性掉不过来的路段。
如果有左转车道,也没有禁止调头标志,那么就是可以调头的,至于是否要看红绿灯,那就要看调头时是否要越过停止线。如果需要越过停止线才能完成调头,那么红灯是不可以调头的,如果不用越过停止线就能完成调头,那么调头不受红绿灯控制,在不妨碍通行的情况下择机调头,红灯也可以。
一般什么样的路口可以不越过停止线调头呢?1.正常道路分割线都是实线或双黄线,但快到路口时变成了虚线,或者你的这一侧变成了虚线,另一侧是实线,这种就可以在虚线的处择机调头。2.有中央护栏的道路,快到路口时护栏有一个缺口或者直接没有护栏了,缺口中央划的是虚线,那么也可以在此调头,不受红绿灯控制。所以红灯能否调头就看是否越过停止线,还要记住一点的是地上的实线不能压到。
在路中央没有红绿灯的地方能否调头?如果没有禁止调头的标志,且道路分割线是虚线,那就可以调头,如果道路分割线是双实线,但靠近你的这一侧是虚线,另一侧是实线,那也可以调头。如果有禁止调头标志,或者道路分割线是实线,都是不可以调头的。
十字路口处需要越过停止线的调头,需越过人行横道再进行调头,不能在人行横道上完成调头。红绿灯为箭头样式的,左转会有单独的灯控制,左转灯变绿时才可以转弯和调头。当红绿灯为圆形灯时,灯绿时既可以直行也可以左转和调头。
