978
今年年初那会啊,比亚迪发布自己MPV领域的开山之作。这也是比亚迪高薪招聘的奥迪设计师设计的首款代表品,也开创了比亚迪的走向男神的不归路。宋MAX的面世之间给当时在MPV领域的老大哥宝骏730带来了很大的压力,销量连续下滑。宋MAX当时也创造出了销量神话,4S店内也一度的断货。而在这两款神车之间,哪一款更适合家用呢?该怎么去选?
要说家用,大家考虑最具性价比的,车身质量也算不错的然后后期养车成本也不是太高的。考虑的车型肯定也都是从这三方面出发。首先我们看一下这两款车的价格上,宋MAX的指导价是7.99万至12.99万,起步还是比较低的。730的指导价是6.08万至10.88万。两款车都没有优惠力度,所以指导价也是正常购车的裸车价格。我们就选730的顶配1.5TDCT旗舰型7座版,指导价10.88万,宋MAX就选指导价10.99万的1.5T自动智联精英型。税险其实也都差不了多少,所以这两款车的最后落地价应该也就相差在2K以内。
首先看车外配置,第一个对比的肯定就是大灯组了。宋MAX虽说远近光灯使用的卤素灯源,但是你去购车的话,4S店会送你LED的,就相当于宋MAX这款车全系标配了LED远近光灯。顶配730也是如此,使用LED的远近光灯。然后其它两款就一样了。关注车身侧面,宋MAX17寸的铝合金轮毂,215/55的轮胎规格,和整体车身搭配起来毫无违和感,而宝骏730的看起来就似乎有些吝啬,16寸的铝合金轮毂,采用205/55的轮胎规格,整个车身长4780MM,看起来并不是那么顺眼,然后令我意外的就是两款车都搭配无钥匙系统,这点还是非常不错的。然后整个车外的配置大概就是这样,我们再看看动力方面。
两款车都是采用1.5T的涡轮增压发动机,也都是采用相同6速双离合变速箱。区别就是动力输出数据不同,宋MAX的最大功率154匹马力,113kw,最大扭矩240N.m。宝骏730的数据也有些吝啬于宋MAX的,最大功率150匹马力,110kw,最大扭矩230N.m,虽然没有宋MAX的实在些,但是这点数据作为日常家用车也已足够,况且买家用车应该没有几个会在意动力输出数据,只会看你质量过关就行。然后就是油耗方面了,宋MAX的百公里平均油耗是9L,宝骏730是9.9L,所以在油耗方面做得可能不如意。底盘方面两款车也是采用不同的悬架,不过前悬都是一样的麦佛逊式独悬,后悬宋MAX使用的是扭力梁式非独悬,宝骏730使用的是多连杆式独悬。在转向助力结构上也采用不同的方式,宋MAX是机械液压助力,宝骏730依旧是电子助力。
然后就进入车内看看吧,还是老规矩先看安全配置和辅助配置方面。这两款车的安全方面配置都是相同的,像什么胎压监测,ABS等等一些常见的都是配备的。然后辅助方面宋MAX就有些不敌宝骏730了,宝骏730的双雷达,全景摄像,自动驻车这些都是配备的,而宋MAX只有可怜的倒车雷达,定速巡航加上一个上坡辅助,当然这些宝骏730也是有的。然后宋MAX唯一的我觉得不错的就是全景天窗了,宝骏730也只是一个小小的电动天窗,MPV本身就是一款家用车型,所以在出去游玩的时候,有个全景还是不错的,后排只是不会觉得太压抑。
然后再看看方向盘,这两款车的方向盘和仪表,除了方向盘的调节方式不同,其它也都一样,宋MAX的可以上下前后调节,而宝骏730只能上下调节,其它多功能按键这些也都有。然后座椅,两款车的座椅布局也是不一样的,宋MAX采用2+3+2的方式,也有六座,也就是2+3+1,这样的布局设计也是不错的,如果第三排没有乘坐可以直接放到来增加后备箱空间。而宝骏730则是采用老一套的布局方式,2+2+3,这样虽说进入后排也比较方便,但是我觉得也是比较占用空间的,就好比说第三排如果没有乘客,座椅放到也会占用不少的空间。然后两款车的座椅材质也都是使用仿皮,也都仅支持高低调节,但宝骏730的前排是双电动调节座椅。
然后中控方面,宋MAX这一点就显得比较豪气,12.8英寸一体式的操作屏,宝骏730也只有个8英寸的中控屏,然后除了一个车联网,两款车娱乐配置就都差不多了,差别也依旧是在音响上,宋MAX的音源接口有三种,常见的USB+AUX+SD卡。宝骏730就仅可以USB+AUX,但是全车扬声器有8-9个,也采用的是燕飞利仕的品牌扬声器,宋MAX全车也只有6-7个。
还有就是后视镜和空调方面,宋MAX和宝骏730的后视镜也都差不多,主驾驶位一键升降车窗,后视镜电动调节,区别呢就是宝骏730的后视镜配有加热和电折叠功能,雨刷也还是感应式的。不过空调方面,宋MAX也比较豪气,虽说都是自动空调,后排也都有出风口,但宋MAX的后排采用独立空调,还有温度区分控制,然后车内空气调节,空气净化这些也都是配备上了。
总结一下,宋MAX这款车可能设计出来的初衷有可能就不是家用,它更注重自己的车内乘客舒适度,不会像宝骏730一样来一些更加实用的配置,不过总的来说,两款车都很不错。讲颜值,宝骏730肯定比不过宋MAX,但是宝骏730的大哥怎么说也是五菱宏光,五菱宏光的口碑还是有目共睹的,如果在这两款车之间选择,就看你的用途了,想好看,就选宋MAX,想实用就选宝骏730,价格也都差不多,质量上也都挺好,国产车虽说三大件不是太如意,但是在车身质量这一块还是做得非常好的。
