392
路虎发现与极光两车推出了PHEV插电式混动版本,作为传统的燃油动力汽车制造商,路虎能够转型插电新能源汽车被寄于了厚望,因为在内燃机技术领域的表现还是可圈可点的。但是这些豪横的品牌在转型过程中必然会出现品质降级,比如发动机更换为英杰力直列三缸增压机,这台机器会带来怎样的体验呢?
众所周知,直列三缸发动机在怠速共振方面总做不到高水平,因为在一条直线上的三组气缸就像一条跷跷板,三缸以1-2-3或1-3-2的顺序交替点火做功会让机体摇摆。尤其是点火间隔角夸张到240°的三缸机,其点火做功后留出了充足的时间让机体摆动,在中低转速区间这种摆动的幅度会相当大,结果则会造成机体左摇右晃因其车身共振,只有在中高转速区间点火间隔时间短才会好一些。
三缸发动机目前没有任何一家企业能够将其做到平稳运行,不论是英杰力的三缸还是BMW的三缸都不例外。而插电式混动汽车在HEV模式中是需要内燃机参与驱动的,尤其是对于NEDC测试纯电续航里程比较短的混动汽车而言,HEV模式其实才是最主要的运行模式。揽胜极光PHEV的储电测试续航为66公里,中低速驾驶时能达到50公里左右就算不错(水平很低),而高速驾驶时电耗会非常高。
参考揽胜极光混动版,其后桥驱动电机的功率仅为80kw,而允许电驱模式的最高时速为135公里。电动机的特点为起步即可爆发最大扭矩,因为电流传输速度是仅次于光速的,形成电磁场的速度足够快则能在起步时获得最强加速能力;但是电动机在高转速恒功率区间又会出现严重的扭矩下滑,汽车马力的计算公式为{(rpm×N·m÷9549)×1.36=PS},扭矩的下降只能依靠提升rpm转速实现稳定大马力,而高转速等于高电耗。
80kw的电动机对于A级以上的SUV而言是很弱的动力储备,参考技术更加先进的国产PHEV汽车,这些车的后桥电机基本在120kw以上,中型车则会装备180kw标准的大功率机头。只有功率储备足够大才能在正常高速巡航时不达到恒功率区间,扭矩不明显下滑才不会严重增加耗电量。所以极光PHEV以纯电模式高速驾驶时的实际续航会非常低,作为插电式混动汽车的实用价值是同类型车的垫底水平,长时间以三缸发动机混合动力输出的体验又会很差了。
发现极光PHEV的平台本身并不落后,因为内燃机系统驱动前桥、电驱系统驱动后桥。这是国产15/20万级插电混动汽车普遍使用的双擎平台,只是这些国产车总会选择直列四缸发动机;这种系统的特点是能够切换后驱与四驱,比如在纯电模式中就会是后轮驱动,在HEV模式中则为前油后电的四驱。如果以这些车作为参考的话,路虎插电混动汽车应该给出怎样的评价呢?
试想一台价格数十万的英系插电混动汽车,车辆的NVH水平不如15/20万级的国产车,纯电续航里程差距又很大,纯电模式中的性能感受也会有很大的差异;在混动模式中这些低价车有更强的加速能力,有REEV/HEV两种运行模式,综合能耗会比定位高端的路虎插混明显低。最终得出的结论为路虎混动新能源汽车的最大亮点为:车标,设计感实际也是挺平庸的。
总结:印裔英系车路虎PHEV并没有吸引力,价格注定不低、品质注定不高,这种车在海外市场只能以偏低端定位打开市场,在国内汽车市场中如果仍旧以一种“豪横”的态度面向消费者,那就这个这个品牌回印度去吧。
