633
1.定期检查
其实蓄电池在寿命结束之前是有一定征兆的,如果您多加留意是很容易发现的,比如在电瓶供电的情况下灯光变暗、喇叭声音变小又或者起动车辆时有延时的现象,出现这些问题的时候就建议您要去检查了。
2.车辆电器的使用
尽量不要在车辆熄火后长时间使用电器设备,这样很容易导致蓄电池亏电,从而减少电瓶的使用寿命,停车后尤其检查一下车内外的灯光,这一点小编我是深有感触的,因为不止一次的吃过这个亏。最后再给您个小提示,如果一旦电瓶没电,千万不要怠速充电,一定要使用专业设备,否则对电瓶伤害更大。
3.停车与电瓶的关系
能够影响电瓶寿命的主要是长时间停车,因为车辆就算不启动,也总有一些电子元件是在持续耗电的,如果不巧您爱车电瓶的“年龄”再大点,那么这样长时间的电量流失很可能就让这块“年事已高”的蓄电池直接退休。所以,车辆在长时间不用的情况,小编我的建议是,拔下电瓶的负极让它断电,这样可以有效延长电瓶的寿命。注意!是拔负极!拔正极很危险!会打火的!
4.温馨提示
作为车主,就应该对自己的爱车有一个大概的了解,所以对于电瓶使用时间也要有一个概念,一般情况下电瓶的使用寿命是在2至3年,所以如果觉得电瓶使用的时间差不多了,就在保养时让专业人员检查一下,出现问题及时更换,避免无谓的尴尬!
