冬天又到了开暖风的季节,关于暖风经常讨论的几个常见问题,今天做一个汇总。首先我们要知道暖风的热量是哪里来的?与家里面用的空调不同,汽车的暖风并不需要启用空调压缩机,而是采集了冷却系统自身的热量。因为汽油燃烧产生的额外热量本身就需要冷却液带走,散发到大气中,刚好我们也需要热量,就直接引导发动机舱来,充当暖风,实现了热量再利用。所以早上刚打着火时是没有暖风的,只有水温上来了后才有暖风。那么关于暖风会有以下问题。
1.开暖风会增加油耗吗
会有少许增加,基本上可以忽略。因为我们暖风用的是发动机多余的热量,即使我们不用,也要散发到大气中,所以用和不用是没有什么差别的。但开暖风时我们要开鼓风机,要用电,电能需要汽油的能量来转换,所以油耗会多一点。不过有特殊情况,如果你在东北零下三十度,发动机想维持正常的工作温度,本身就需要多喷油,并没有多余的热量,而此时又用暖风,就会导致油耗有少许增加。
2.冬天为什么油耗会变大
在北方的车主会有明显感觉,冬天车子油耗变大了,甚至比夏天开空调还大。就是因为天气冷,发动机暖机时间长,打着火后,发动机想要尽快达到理想的工作温度,就需要多喷油来增加热量,等待温度上升到正常的这一段时间变长了。
3.开暖风需要开A/C键吗
不需要,因为A/C键是制冷开关,控制压缩机的,我们制热不需要压缩机,所以不用开。但是当我们风向调至吹玻璃时,A/C开关会自动打开,并且自动切换到外循环状态,这并非车子有故障,是正常现象,无需理会,这都是为更好的除雾做的工作。所以如果挡风玻璃不起雾时,暖风风向不要打到吹玻璃,因为A/C自动打开,以免额外耗油。
4.开暖风该用外循环还是内循环
根据周围的空气环境来决定,如果空气不错,建议用外循环,如果环境污染严重,比如堵车、有雾霾、有扬尘,要用内循环。
