666
法拉利成为第一支发布2020赛季实车的车队,毫无保留地采用了极端设计。Autosport的技术专家将为你介绍这辆全新的SF1000。
在SF1000发布前,身穿彩色条纹的舞者背起自己的舞伴,有人会认为暗示这支历史最悠久的F1车队所肩负的殷切期待。
这辆赛车被隆重地赋予SF1000的头衔,法拉利必然决心在本赛季证明自己。尽管我们曾经在冬测对法家的赛车表现赞不绝口——围场的专业人士也是这么认为的,但SF90在澳大利亚站低速弯中的欠佳表现,简直是整个赛季的“开胃菜”。
新赛车和去年的样子很相似,但其实里里外外都有不小的变化,这是法家去年痛定思痛后的必然结果。法家引擎所引发的争议是帮不上什么忙的,但赛车轮胎磨损情况确实不在争冠之列。
很明显,法家正试图解决SF90高速、低抓地力的弊端,寻求更多的下压力和更好的套件。前鼻翼依然采用去年率先开发出来的下推(downward-sweeping)形式,但和去年的前鼻翼过于相似,我们推测很可能是拿去年的套件暂时装上去的。
但是,舱内前鼻翼(inboard-loaded front wing)的设计还是揭开了神秘的面纱,如此设计将会被其他车队非常仔细的研究,这些车队在寻求赛车前部负载和外洗气流之间的平衡,基于此,底盘就能产生更多的下压力。
这种前鼻翼是在去年新加坡站引入的,鼻尖中部有个独特的“鼻孔”,可以增强前端整体下压力输出、让赛车更快地响应车手的驾驶。前鼻翼上的转向翼片(turning vane)也和去年下半赛季的设计类似,这说明法家倾向于对自己的第三代前鼻翼进行优化,而非大刀阔斧的修改。
但是,在破风板(bargeboard)套件的变化就十分明显。在邮箱嵌片(letterbox inlet)周围,这个设计特点是法家团队几个赛季前就形成的,车队继续在车箱(sidepods)周围安装大量转向翼片。现在它们都被拆分为2片,这是去年梅奔的设计趋势,这样,当气流穿过侧箱时,气流的流向能有更多的选择。
通过拆分这些翼片,可以把更多的前端涡流(tip vortex)导向赛车的可乐瓶区,让滞留该部分的气流动起来,让底盘上部分和扩散器(diffuser)之间产生气压差。前面所有的一切,最终一起产生更多的尾部下压力。
法家也拓展了破风板区域的回旋镖(boomerang)套件。虽然车队去年就出现了回旋镖设计,但无论是尺寸大小,还是效果,都不如研发团队的预期。通过把回旋镖拓展到侧箱转向翼片,破风板区域的维度就更多了,当气流碰到侧箱嵌片极其复杂的空力附件时,气流不会直接流向轮胎,而是导向轮胎周围。简言之,这个套件比去年的更加复杂。
破风板的最高点,和前悬架部件平齐,被拆分为3个部分。这样是为了更好地处理从叉臂过来的气流,法家工程师努力地把这股气流导向侧箱下切(sidepod undercut)。
发布会现场,车队领队比诺托提到了对动力总成的优化,以提高SF1000的整体套件水平,引擎驱动着更加紧凑的车身,来充分利用压缩的空间。引擎盖依然是完整的一块部件,这样的设计,是为了减少法家机械师安装维修赛车的时间,鲨鱼鳍(shark fin)依然很小,位于进气口(air intake)后面,在气流流向后尾翼时起到疏导气流的作用。
设计思路还体现在一对角(horn)上,就在电视摄像头旁边。虽然有几支车队开始采用更大的进气口设计,法家保留了狭窄的三角形入口,把更多的空间留给空力设计。类似的角率先由迈凯伦和宝马-索伯在2005年左右所研发,法家似乎在利用规则,在疏导进气口气流的设计中先人一步。
搭配鲨鱼鳍,朝后尾翼的气流偏移会更干净,受乱流的影响更小。
在尾部,尾翼端板(wing endplats)保留着去年的样子,垂直翼片(overhanging strakes)的数量和去年一样。位于引擎盖上方的“晾衣架”(T-wing)得到了改进,能在该区域产生额外的下压力。当然啦,这片区域的空力套件是可调节的,晾衣架可以根据赛道的具体需求进行替换,但是,显然法家选择展示自己最高下压力空力套件。
底盘本没有突出2019赛季结束时所采用的鳍,但是很少会看到车队在新车发布时故意展示新套件——防止被其他车队抄袭,赛季初期这些都是车队的最高机密。
其他的细节还包括后视镜,法家修改了自己2019年的设计,选择了梅奔的设计思路,协同产生更多的小压力。鉴于此选择,工程师其实更乐于不要后视镜,但是这是强制规定的部件,若不把它纳入整体设计,可能限制赛车的发挥。
由于大家调侃哈斯赛车就是法拉利的新赛车,法家发布的新车有着更大口径的排气管,上面还有一个更小的排气阀,但是,阿布扎比站的分体式排气设计是否保留,还有待观察。上赛季,最大的争议之一就是围绕法家的引擎燃油流量,但是从未有证据表明法家违反规则;去年末才起草的技术规则是否会限制法家赛车的极速和加速,也要比赛开始才能知道。
法家赛车的综合实力在去年比利时和意大利展露无疑,这两条赛道都是高速赛道,掩盖了法家低速弯下压力不足的弊端。在新加坡法家赛车有了起色,也说明了这个设计概念是有潜力的,但是需要增加一定的下压力,法家是新赛车需要在规则内扬长补短。
法家在技术潜力上闪耀出了光芒,很多车队都在抄法拉利式的鼻翼事实,正说明了车队在创新上的能力不俗。
尽管SF1000在尝试解决去年赛车的缺点,法家依然要在车队内部树立起纪律和次序——不然又要在一片虚假繁荣里挥霍掉一个赛季。
专业人士眼中的SF1000
Tim Wright,Autosport技术撰稿人
显而易见,法拉利对赛车前鼻翼的结构和性能非常有自信,因为悬架几何和去年的非常相似。三大组件在靠近外板边缘(outboard edge)的地方都有扁平化处理,其目的是疏导前轮附近的气流。车队坚持采用上反角(anhedral)设定,可以让赛车过弯时的表现更加稳定。外挂架(pylon)的位置后移,可以腾出更多空间,可以更好地疏导前鼻翼下方垂直翼片(vertical vane)的气流。
然而,最大的差异是侧箱前面,工程师倾注了很多心血在破风板和转向翼片上,都是为了疏导来自前轮附近的气流,也有助于把气流从侧箱附近导向后扩散器。目前没看到这些部件的细节,很难判断各个部分具体是做什么的。
有2片翼尖小翼(winglet)在滚环(roll hoop)上,可能是引导更多的空气流入引擎盖。并且,后视镜的两侧还有额外的支索。
2019年末开始,法拉利就在引擎盖上安装了类似鲨鱼鳍形状的部件,主后尾翼下方的奶酪切割器尾翼(cheese-cutter wings)位置变低了,后尾翼本身看起来和去年发布新车时保持一致。把副排气管安装在主排气管上方,这也许就是小尺寸的中央尾翼位置变低的原因。
前悬架几何结构发生了微妙的变化,叉臂顶端的拉杆(trackrod)和前臂(front leg)内部没有支索。现阶段,很难判断和后悬架有什么不同,但是,冬测开始后,我们就能知道法拉利2020版赛车有几斤几两。
