4782
车内起雾这个问题,相信很多司机都会遇到,尤其是前挡风玻璃起雾,会严重影响视线,导致行车危险,所以对待车内起雾这个问题,相信每个司机都有自己的一套方法!
我作为一个东北的司机,对车内起雾这个问题,真是不堪其扰,尤其马上进入冬季,每天晚上把车停在路边,第二天开车一定会遇到两个问题,1、前挡风玻璃上有霜,2、上车后哈气导致前挡风玻璃起雾。所以防止车内起雾这个问题下了一番功夫。
在一开始时,对待车内起雾,我的方法非常简单,准备一块毛巾擦,各种擦,要不就是低速打开车窗对流,但是这两方法我只用了不到一个礼拜,治标不治本呀,而且人受罪!不知道有没有同样这么做的小伙伴!
其实车内起雾原因很简单:
1、车窗内外两侧出现温差,温度低的那一面饱和蒸汽压低于周围环境的蒸汽压,水汽就会聚集玻璃表面。
2、由于车内与车外有温差,车内的水蒸气凝结在车玻璃上造成。
说白了就是温差加湿度导致!
了解了车窗起雾原因我们来看看内外循环这点事。对于内外循环,我们可以简单理解为:外循环—补充车内新鲜空气,内循环—阻碍外界浑浊空气。
很多司机都知道堵车时一定要用内循环,防止尾气进到车内。高速上开车要用外循环,防止车内密封没有空气进来,使车内人员头晕胸闷。那么对于车内起雾时,我们就可以利用外循环起到除雾,而夏季使用空调降低车内温度时,就可以使用内循环!
细心的司机一定发现了一件事情,就是我们在开启除雾模式或者吹前挡风玻璃时,外循环强制开启,所以防止车内起雾,或者快速除雾时,一定要开启外循环!
那么遇到车内起雾,我们应该怎么做呢?或者说防止车内起雾,我们正确的操作方式是什么呢?
车内起雾一般出现在夏季下大雨天气以及秋冬交替时及冬季。
夏季大雨天气车车窗起雾的处理办法非常简单,为了达到快速除雾我们可以雨天行车最快最有效的方法是调到吹前挡模式、开外循环,温度选冷风及开启A/C。
在秋冬交替季节,如果是低速行驶,我们可以选择打开车窗对流空气,来达到前挡风玻璃快速除雾,但是注意一定是低速行驶,高速行驶在这个季节打开车窗对流空气,人太冷了。
对于秋冬交替季节及冬季,如果外界天气已经比较冷,就像我这东北天气一样,早上开车方向盘都嘎嘎冻手时,处理车窗起雾就需要别的方法了。
在天气比较冷的季节,车窗非常容易起雾,无非就是车内有湿度加车内外温差太大导致。要想快速处理上挡风玻璃及四个车窗上的雾气,我们可以打开空调暖风。
将风向调到吹前挡风玻璃,用暖风吹前挡,同时打开外循环,并开启A/C。如果车上具备自动空调,只要开启自动空调,将风向调到吹前挡或直接按一键除雾功能即可!
通过以上有小伙伴会留意到,不管是开冷风空调还是暖风,都提到了打开A/C这个按钮。
写到这里我很大家谈谈这个A/C:A/C功能键也就是汽车上车载空调压缩机开关,主要用来控制压缩机的开启与关闭,我们都知道,在夏季时,只有打开ac键鼓风机吹出来的才是冷风,这就是压缩机其中的一项功能,制冷!
但压缩机不仅仅有制冷功能,还有一个主要功能是除湿!在冬季我们用到暖风时,会把温控旋钮调到热风,这时如果打开AC键,压缩机开启就会用到除湿功能。
此时我们应该知道,车窗起雾不仅于温差有关,还有车内空气湿度有关,当冬季车窗上起雾时,我们要想快速除雾,就要把AC键按下打开空调压缩机来除湿!
不知道有没有小伙伴注意没注意到一件事情?就是在冬季时,前挡风玻璃起雾,我们把风向调到吹前挡打开鼓风机时,外循环会强制开启,并且压缩机也会强制开启。这时你的外循环无法手动改为内循环,同时AC灯变亮,虽然你能手动按灭AC键,但是压缩机还是处于工作状态,是无法强制关闭的
当然可能车型不一样厂家设计有所不同,但是我接触的通用车型很多都是这么设计,不知道小伙伴们你的车是不是也如此
很多车主在遇到车窗起雾时,会购买除雾剂或者自己兑水调一些洗洁精,用来物理外挂除雾!
对于这个方法,我在刚买车时用过,尤其冬季早晨开车,哈气太大导致前挡风玻璃上有雾时。不得不承认这个方法确实很好,但是却不能保持持久,5—6天就需要再次进行一次,而且将它们涂抹在前挡风玻璃上,开车久了玻璃会发花、模糊。虽然效果不错但有些麻烦,所以并没有坚持使用!
写到最后:车窗起雾是开外循环还是内循环呢?我认为应该开启外循环,开始外循环外界空气会进到车内从而起到一定除雾作用,同时很多车型吹前挡时外循环也会强制开启。
