去易车国际站
继续浏览当前页
为什么有的车发动机舱很干净?需要定期清洗吗?
车的外表需要清洗大家都知道,一是为了美观,显得干净不邋遢,二是为了保护车漆。因为脏东西中会含有部分腐蚀物,会腐蚀车漆,时间久了后会使车漆暗淡无光。那么发动机舱却很少有人去管它,因为平时看不到,只有打开机盖才能看到。但有细心的车主就会打开清洗或擦拭,使车到处都很干净。那么发动机舱是否需要定期清洗?不清洗有没有危害?
分为两种情况:1.如果发动机不漏油,表面上只有尘土和灰尘,那么是不需要清洗的,对发动机也没有任何危害,不打开机舱盖也看不到。2.如果发动机漏油,那么最好能够定期做一下清洗。发动机漏油常见的是气门室盖垫漏油,该垫是在发动机的最上方,漏出的油会往下流,附着在整个发动机上。机油是比较容易粘上灰尘的,灰尘泥土和机油混合,经过发动机的高温烘烤,会形成很厚的一层油泥。因为机油经过高温后会蒸发,所以整个发动机舱的部件都有粘附机油,形成油泥。
因为油泥有腐蚀性,如果在发动机线路上或者橡胶管上,会腐蚀这些部件,造成线路和橡胶老化加快,所以最好能够做一下清洗。清洗发动机舱最好去专业的美容店清洗,因为他们有专用的清洗剂,清洗效果较好,并且用水枪冲洗的话,哪里能冲哪里不能冲,他们都是专业的。
如果是自己动手清洗,发动机舱的部件也基本上都不认识,那么最好不要用水枪去冲洗,用抹布擦拭,刷子刷一下即可。因为有些较大的插头,电脑、模块、保险丝盒是不能用水冲洗的,很容易进水短路。如果这几个地方你都认识,知道它们在哪里,那么其他地方是可以用水冲洗的,但是发动机不要太热,不要刚跑了很远的路后立即冲洗,当然也无需等发动机完全凉下来,熄火冷却十几分钟即可。
发动机清洗干净后,对于哪个部件漏油,哪条线路老化严重等,都能够看的很清楚,容易及时发现故障,排除隐患。当然看起来也会更舒心,感官效果更好。正常情况下,每次保养都让维修技师用高压气枪吹一下,然后用抹布把表面简单擦拭一下就会很干净了,不需要用水或清洗剂去清洗,除非漏油比较严重且长期没有清理的车辆,才用水清洗一下。
