724
开手动挡车的确比自动挡要复杂一些,难点就在换挡上,既要保持合理的挡位,换挡过程中还要保持很好的油离配合。新手司机往往这两点都做不好,油离配合不好会出现起步熄火,换挡顿挫,乘坐舒适性非常不好,换挡时总会前仰后合。挡位选择不合理会也会有很多问题,今天我们就来说一说手动挡车油离配合技巧,以及换挡时机。
油离配合想要做好,第一步要熟知离合的接合点在哪,离合松多高就开始接合了。这是一定要知道的,是最基础的,不知道接合点在哪,油离配合是绝对做不好的。知道了离合接合点,并且还要能够稳住离合,这对于新手来说也是最难点所在。如果不知道怎么办?只能多练,找个空旷的地方反复练习起步就可以。离合慢慢抬起,当赶到车开始抖动了,转速表也开始下降了,说明此时离合开始接合了,反复练习次数多了后,脚感就有了,就能够知道接合点在哪了。
能准确知道离合接合点后就容易了,起步的操作是这样的,挂一挡松离合到接合点,松开脚刹放下手刹继续慢松离合,车就会慢慢顺利起步了。如果是在坡上,或者想起步快一点,松到离合接合点时,右脚稍加一点油门,油门不需要太大,在1000-1500转之间即可,然后再继续松离合,就可以比较快的起步了。发动机转速上来了,即使离合松的稍快一点,也不会熄火了。
起步之后就是加减挡了,换挡时机是什么?看转速还是车速?看转速和车速都可以,这两个是异曲同工,转速达到了,车速也一定会达到。何时换挡完全看自己需要的动力,如果想把车开得比较猛,那么每次升挡可以把转速拉的3000转再换挡,动力会非常澎湃。如果正常开车,那么发动机转速在1700-2500之间就可以,发动机的动力也是比较足的。那么看车速可以吗?是可以的,我们说正常驾驶模式,20km/h就该换二挡,30-40之间就该换三挡,50km/h该换四挡,60km/h换五挡。这个速度下换挡,动力是足够的,大约对应发动机转速2000转左右,也就是说你看转速换挡,2000转换,与根据以上的车速换挡是相同的。如果想开得更省油一些,不需要很大的动力,温柔驾驶,那么车速再低一些升挡即可。这里说的是平路上,不包括大下坡路段,大下坡路段看车速换挡就可以,如果坡道很长,注意不要超速,以及合理的利用发动机制动。
那么减挡该怎么看?也是看转速和车速都可以,看车速是比较容易操作的,所以我建议看车速。因为有很多老司机会空挡滑行,空挡滑行就无法看转速了,只能看车速,因为转速一直是怠速状态。这里说明一下,空挡滑行是不允许的,也是有危险的。那看车速减挡怎么操作?也是到了上面换挡时的车速就减挡,比如到了50km/h了,就减到四挡,到了30km/h了就减到三挡,以此类推。这样一直保持挡位和车速的匹配,当需要加速时,直接踩油门就可以了。减挡可以越级吗?是可以的,升挡是不能越级升挡的,长期越级升挡对车是有害的。但减挡根据实际情况是可以的,并且也经常会遇到需要越级减挡的情况。比如前方有障碍物,刹车踩得很重,车速迅速下降,由原来的60直接下降到30km/h,那此时直接换到三挡就可以了,因为不越级的话挂四挡,很显然挡位和车速是不匹配的。
