4827
本田思域空调制冷打开:空调按钮上面有个AC键,是启动压缩机的开关,打开风机开关再按下AC开关是制冷。使用方法:AC是空调开关,MAX是最大的意思,内循环是可以手动开关的的;默认空调开启状态调到最大状态(或者是车内外温差比较大时),则自动开启内循环。
本田思域空调制冷系统工作过程具体如下:
冷却系统主要由压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器、鼓风机等组成,冷却系统工作时,制冷剂在这个空间循环到不同的状态。这种循环大致分为四个过程。
1、压缩过程
压缩机吸入蒸发器出口的低温低压制冷剂气体,压缩成高温高压气体,清除压缩机。
2、散热过程
高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,压力和温度降低,制冷剂气体凝结成液体,排出大量热量。
3、节流过程
温度和压力高的制冷剂通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾的形式排出膨胀装置。
4、吸热过程
由于雾制冷剂液体进入蒸发器,制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,因此制冷剂液体蒸发为气体。蒸发过程中大量吸收周围热量后,低温低压制冷剂蒸汽重新进入压缩机。上述过程反复进行,以达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
