去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
变速箱油多久换一次?超过6万公里变速箱提前报废
变速箱油与机油一样,应当引起重视,很多人会忘记或者忽略了变速箱油的更换,平时保养只更换机油机滤。据经验观察,变速箱油对变速箱的寿命影响极大,大多数变速箱出故障的车都没有按时更换变速箱油,有的变速箱十几万公里就需要大修了,里面的离合器片有烧蚀现象,也是没有更换变速箱油所致。因此变速箱油应当按时更换,在这里也当作一个提醒,到期后不要忘记。
那么应该多久换一次呢?自动挡车6万公里换一次是没有问题的。有的车保养手册要求4万公里更换,有的车要求6万公里更换,还有个别车是终身免维护。家用车没有特殊工况,没有经常大负荷或暴力开车,4万公里换太早了,有点浪费。即使保养手册要求4万公里,也可以拖到6万公里再换。那些终身免维护的自动挡车辆也要更换,也是最好6万公里更换一次。虽然说是免维护,当公里数多了之后出了故障,可能就是变速箱油引起的,但谁也无法证明,为了稳妥起见,也要更换。
可以用手动挡车去对比,手动挡车可以做到终身免维护,但当真的开几十万公里之后,变速箱油会变得很脏且油量也会不足。自动挡车也是一样,十几万公里之后一定也会变脏,甚至会变质。而自动变速箱对油的要求又很高,因为除了润滑之外,整个力的传递,挡位的变换,靠的都是变速箱油。一旦脏了,首先会影响换挡速度,其次对各个部位的润滑也达不到标准。就会影响变速箱的寿命,平时开起来的平顺性也会变差。
所以只要是自动挡车,都建议三年或者6万公里更换一次变速箱油,特别是公里数最好不要拖延。当然拖延了变速箱也不一定立即坏,只是坏的概率会大大增加,不值得为了省小钱而冒大风险。一旦坏了,维修费用是很高的,在4S店单分解变速箱的工时费就要两千左右,车越贵工时越高。更换变速箱油如果是采用重力放油,更换的新油要与原车是相同的,最好品牌和型号都是相同的。因为重力放油放的并不干净,会有很多存留,如果加入了不同型号的油,可能会对变速箱有轻微影响,换挡方面会明显感觉到。
以上说的都是自动挡,手动挡多久换一次呢?如果没有渗漏,车开的不多,用车强度低,可以终身不换。如果车用的较多,用车强度大,建议10万公里更换一次。手动变速箱对变速箱油的要求很低,只起到润滑作用就可以了,不需要油去传力,因此更换周期较长。不过年限长了公里数多了也会失效,对变速箱的润滑达不到原有的性能,个人根据情况适时更换。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
名车前沿
获赞 17 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/4
