703
到了冬天,电瓶故障率升高,更换电瓶的很多。现在的车都是免维护电瓶,平时不需要对其做任何养护,但寿命却相差很大。有的车两年就要更换电瓶,有的车七八年了电瓶还在使用,大部分车电瓶寿命是3-5年。电瓶的质保期很短,差不多只有一年两万公里。所以即使两年电瓶坏了,虽然整车没有出质保期,但电瓶已经出了,只能自费更换。那么电瓶寿命长短不一,与哪几个因素有关呢?
电瓶寿命短只与电瓶亏电有关,亏电则与用车习惯有关,有三个使用习惯会导致电瓶亏电寿命缩短。1.车开的很少,经常长时间放置,或者车天天开,但每天只行驶两三公里。这两种情况都能导致电瓶一直处于充不满电的状态,长期亏电会使电瓶极板硫化,造成不可逆的损伤,容量会越来越小,最终导致寿命缩短。这个原因是最多的,有相当多的车开的很少或长期放置。
2.停车后继续用电,听收音机,给手机充电等。停车后短时间用电不会对电瓶有影响,或者电瓶电量快要用尽了但还能打着火,接着又继续用车把电瓶充满了,也没有影响。怎么才有影响呢?一直用电到打不着火,这是影响最大的。无论什么情况,只要电瓶亏电打不着火了,说明亏电非常严重,如果电瓶不太新了,亏电时间又比较久,可能一次就能把电瓶损毁,导致无法充电了。即使是新电瓶,亏电两三次也会把电瓶报废,需要更换新电瓶。停车用电后还能打着火,但也不用车了,把车停到车库放置了又长久不开,也会对电瓶寿命有影响。
3.加装了很多电子设备,比如GPS定位仪、行车记录仪、导航等。每个用电设备都有放电电流,如果加装的设备有漏电,放电电流会更大,对电瓶也是一种损伤。有的车放置一个周就打不着火了,有的车放置一个月还能打着火,这就是与用电设备的放电电流有关,当然还与电瓶容量有一点点关系。一般比较贵的车,车上电子装备比较多,放电电流就会比较大,一般放置时间较短。那些放一个月还能打着火的,一般是比较便宜的车,车上用电设备比较少的。原车带的电子装备一般不会有短路,单个设备放电电流不会太大。但加装的设备有很多放电电流过大的,或者自身有短路的,放两三天就能打不着火。因此如果车放置时间很短就打不着火了,要检查放电电流,重点检查加装设备是否有问题。
因为电瓶容量受温度的影响很大,冬季气温低,电瓶容量也会变低,因此会有很多车在冬季需要换电瓶。怎么知道电瓶寿命快到了呢?就看打火时起动机的工作状态,如果感觉启动无力,启动时转的比较慢,那就是电瓶电量不足了,随时有可能打不着火,需要立即更换了。还可以到4S店用电瓶检测仪检测一下,电瓶的好坏和容量能够测出来,及时排除隐患,这是最准确的办法。
