去易车国际站
继续浏览当前页
电瓶没电了后电子手刹会不会失效而溜车?手刹一直在用电吗?
电子手刹的确是一个常电源,即使车熄火了,还是可以拉起手刹的。有人有这么个疑问,既然电子手刹是靠电来刹车的,那么如果电瓶亏电了,它还会继续保持刹车力吗?会不会失效而溜车?还有电子手刹一直用电,长期停放会不会因此而加速亏电呢?
答案是即使电瓶一点电没有了,电子手刹还是会保持原有的刹车力,不会失效溜车,也不会因为电子手刹的缘故导致电瓶电量消耗过快。这个问题其实很简单,老司机或者经历过电瓶亏电的车主都是知道的,下面简单做一下解释。
电子手刹是怎么工作的呢?电子手刹由电子按键开关、电子控制模块、电机组件组成,电子按键开关就是我们拉手刹的那个开关,电子控制模块和电机组件集成在左右后轮的制动卡钳上,电子手刹也是只刹后轮,前轮没有刹车力。当我们拉手刹时,控制模块就会给电机发送信号,电机工作推动活塞移动,刹车片抱住刹车盘实现刹车。
拉手刹的这个过程是需要用电的,但当电机停止工作手刹刹住了之后,就不需要再用电了。手刹力持续有效并不是靠电来撑住电机,不让电机被反推回去的。电机停止工作后会有一个锁扣自动卡住内部的拉杆,这是一种机械装置,靠的是机械力,刹车活塞是推不动的。因此即使电瓶亏电了,刹车力还是会继续保持,不用担心刹车失效的问题。刹住后不再继续用电,也不会因此而加速电瓶亏电。
这也有一个小小的弊端,手刹靠机械装置卡住了,解锁手刹也是需要电的,如果电瓶一点电没有了,那么电子手刹也就无法释放了。想要靠推车移动一下地方是不可能的,因为制动力并不会减弱。因此遇到电瓶没电了,或者想要拖车,只能先找车搭电释放手刹。不能搭电的话只能更换电瓶,才能进行后续的工作。这里还有一点要注意的,停车时要让车头朝外,如果车头朝里,两侧也都有车,这样连电瓶搭电也无法操作,就会很麻烦。还有一种情况是如果电机坏了,即使有电也松不开手刹了怎么办?这种情况曾经遇到过,自己无法解决,只能打电话请求救援,维修技师可以拆开手刹执行机构,释放内部锁紧装置,就可以松开手刹了,开到维修店再进行维修。
汽车停止后,拉手刹可以不踩刹车,松手刹必须要踩刹车,不然是不起作用的,电机不会执行松手刹的操作。但有一种情况不需要踩刹车也不需要按开关也可以自动解除。当车辆启动后,挂上挡加油门,即使不手动释放手刹,它也会自动释放的,因为控制模块会认为此时你正在起步,但忘记松手刹了,于是就会自动给你松开。
