1534
新款秦Pro新能源,客户11月5日提的车,11月6日到我们这里加装盲区辅助系统。本来车主提车前跟他约好11月8日再进行安装的,不过车主有点迫不及待了,所以提前了两天。听说北方降温了,广州还是三十多度的高温。
对于改装师傅来说,比亚迪的车估计是除了欧洲车之外最不想碰的车了,因为拆起来还是挺费劲的。虽然之前没拆过这款车,但是根据以往的经验,比亚迪的车都会在里面有两颗螺丝,拆开后杠饰板之后,果然在下图位置找到了两颗螺丝,对于一些拆惯了日系车的师傅来说,稍不注意就可能把这两颗螺丝遗忘了。
除了螺丝,在车灯下方还有两颗反向暗扣,跟德系车差不多,这种反扣拆起来也是挺麻烦的,没有信心直接取下来的话,就把车灯拆下来在拆后杠,不过不拆车灯也是可以把后杠取下的,拆的时候注意点就行。
除去上面提到的螺丝和反向暗扣,其他都是常规操作,无非是轮胎上面的扣子螺丝还有底下的扣子,这些都简单。
拆开后杠后,车尾是这个样子,雷达安装在图中两个红框位置,调好角度和水平即可。
秦Pro后杠
刚提的车,已经有点脏了,车主说提车之前,这车已经在4s暴晒了两个月,看来也是一台有故事的车。
拆开后门橡胶圈走线到前面
雷达主线已经从后面走到了主驾驶位
拆下门板后的前门
门板穿好线之后,替换原车后视镜。
不得不提一下,这款车的保险,大部分的车主驾位的保险盒都有ACC的,但是这款车不属于“大部分”这一类,主驾的保险盒全部都是常电,所以不得不打前舱保险盒的主意,只能打开引擎盖,找到ACC再引线到主驾驶接电。不知道当初设计这款车电路的师傅是怎样想的,总觉得这样的设计反人类,毕竟改装肯定会用到ACC电源的,哪怕是装个行车记录仪都需要用到。
另外还要提一下的是,新款比亚迪的多媒体系统,如果带360全景/倒车影像功能的,当摄像头断开过之后,要重启多媒体系统才能重新识别到摄像头,车辆断电重启都不行。
