8864
玻璃升降器控制系统组成及其工作原理
1:组成:遥控钥匙、J533(网关)、J965进入及起动模块、J519(车身控制模块)、车门控制单元(4个)、玻璃升降电机(4个)、玻璃升降开关(4个);
2:控制逻辑
①钥匙控制:钥匙信号→J519(CAN线)→J386(模块)→J386车窗电机→同时通过J386LIN总线至J388电机→同时J386通过CAN线至J387(通过LIN总线)→J389,从而实现车窗上升;
②无钥匙进入触摸控制车窗:触摸信号→J965(通过CAN线)→J386.......实现;同上同理;
③开关控制:开关→模块→电机;
注意:J386为驾驶员侧控制单元;J387为副驾驶车门控制单元;J388为左后车门控制单元;J389为右后车门控制单元;
3:玻璃升降器开关原理
①功能:实现自动上升、手动上升、自动下降、手动下降、空位。
②开关控制原理:采用串联电路分压电阻原理,在开关内部连接有不同阻值电阻,通过驾驶员手的动作接通不同触点,由于电阻不同,J386模块内部CPU通过监测信号线上电压变化,以此来识别驾驶员动作。 公式:U(串)=R/R(总)X电源;
手上(820Ω):U=820÷1190×12V=8.2V
自上(270Ω):U=270÷1190×12V=2.7V
手下(100Ω):U=100÷1190×12=1.0V
自下(0Ω):U=0÷1190×12=0V
4:玻璃升降器锁止开关原理
当驾驶员按下开关后,J386模块识别到这个信号过后,通过LIN线和CAN总线将锁止信号发送给后部车门模块,后部模块接受到这个信号过后,后部模块将不在对分控开关的指令进行控制。注意:主驾仍可以控制后部车窗工作。
实际为一个触点开关:锁止时:0.79Ω; 未锁止:无穷大;(长按)
玻璃升降器电机工作原理
通电后,通过转子线圈切割定子磁场中的磁力线感应出电动势,来推动转子旋转。
(1)组成:电机内部由永磁铁、转子、定子、碳刷、换向器组成。
①永磁铁:产生磁场;
②定子:产生磁场和电机的机械支撑;
③转子:感应电动势;
④换向器:换向;
⑤碳刷:将直流电压、电流引入或引出装置;
迈腾玻璃升降电机双源控制原理,通过J386模块内部改变电机(+、-)供电,从而实现电机的正转、反转。玻璃升降器电机采用4个三极管来实现正转、反转。玻璃升降两根线,一根连接一端碳刷,一根连接碳刷另一端。
玻璃升降器J386功能
玻璃升降功能、门锁功能、后视镜功能、转向灯功能、行李箱、油箱盖开关判断信号。注意每道车门通过其他功能来缩小故障范围;
玻璃升降系统防夹功能控制原理
由于正常玻璃升降在上升时阻力是由均匀到终点时阻力变大而停止,当车窗手动上升和自动上升时突然遇到一个阻力,此时由于阻力变大,电机电流增大和变化,控制单元检测到这个阻力(电流)变化会停止车窗工作或到底(待确定)。电流变化原理学习。
测量方法:(电压法)
8.先测量信号输入(J386)侧;
①开关各档位信号正常,考虑更换J386
②操作开关电压始终不变化,可能为信号线断路,开关本身故障,应进行开关侧信宿测量;
③如果电压始终为0V,可能为模块自身故障和对地短路故障;应先排对地故障;
④部分档位功能正常,部分档位异常,可能为开关自身故障;
测量开关侧电压信号
①上一步测得电压为B+,如果此时测得电压为0V,说明线路存在开路,根据需要看是否进行线路导通性测试;
②如果电压侧得为0V,说明开关故障,内部断路。
线路导通性测试
①电阻接近0Ω,正常。也可能存在插接器故障;
②无穷大或者大于2Ω,电路断路或者虚接。
电路对地电阻测试
①断开两端的线束接头,测量对地电阻,因为无穷大。
②接上J386侧线束接头,判断模块内部有无对地短路情况。
③接上开关侧线束接头,判断开关内部有无对地短路情况;
开关元件检测
采用电阻法对开关进行测试;
9.玻璃升降器电机故障诊断
(1)测量玻璃升降电机侧(电压法)
①正常,为+B或-B;则执行电机单件检测;
②当测得电压为0V,则可能存在线路断路;
③当测得电压为0V---+B间某一个值,则线路可能存在虚接;注意导通性测试。
测量J386模块侧(电压法)
①如果此时测得电压为+B、-B,对比电机侧,可能故障为断路和虚接。
②当测得电压为0V或者0V---+B间某一个电压值,说明模块内部故障。
③电机线路分别进行导通性测试导通性测试;2欧为界限。
④玻璃升降电机元件测试:正常电阻1.3Ω,如果电阻异常,判断虚接和无穷大。
