1010
每年过年前买车的人特别多,都想着过年能开上新车,买车集中必然审车也就集中。基本上都集中在一月份,所以每年的这个时候审车的人都很多。六年以内的新车不需要上线,手续齐全很快就能拿到年检标。重点是六年以后的车,需要上线检测了。检测项目多且严格,如果平时不注意车的保养,或者改装比较多,很有可能一次通不过,需要维修再上线。因此在年审之前我们自己最好把一些简单的,显而易见不合格的地方先排除掉,以免检测不通过耽误时间。下面我来说一说都应该检查哪些地方?应该注意什么?
首先要确定自己的年审时间,不要忘记而脱审,脱审上路是违法的。如果忘记什么时候年审,拿出行驶证看一下,副页上面有明确写明。年审时间是以月为标准,并不是具体到某一天。比如说你是1月8号上的牌,年审的最后期限是1月31号,而不是1月8号。可以提前三个月年审,也是以月来计算,也就是最早可以11月1号年审,而不是10月8号,不要去早了。还有一点要注意,车到了第六年需要上线检测,不能免上线领取年检标了。
年审之前首先查询自己的违章情况,有违章要先处理违章再去年审。三脚架和交强险副本是必须物品,没有三脚架要及时购买,没买交强险要先买上再去审车。日期知道了,物品准备齐全了,接下来就要对车做一个检查。
首先检查灯光,灯光一定不能有不亮的,不要因为一个小灯泡而跑两次审车点。自己打开所有的灯光,下车前后看一下就能知道是否有不亮的,刹车灯自己看不见,需要找人帮忙。如果车灯附近曾经受过撞击,灯光的高低也要检查一下,不要太高或者太低,不聚光亮度就达不到,也是不合格的。然后检查手刹,如果这辆车一直是你开,其实手刹的好坏不检查也知道,平时总会有在坡道上停车的时候,拉起手刹看是否溜车,是否需要把手刹拉得很紧才不溜车?如果是那么就直接开到维修厂调整一下吧,手刹的调整很简单,所有维修厂都能够调。
关于刹车方面,即将要年审前最好不要更换新刹车片,因为新刹车片与刹车盘磨合需要一定的公里数,没磨合好之前刹车力是下降的,容易导致刹车不合格。另外刹车油很脏了,也要及时更换,刹车油也能影响制动效果。如果恰好审车前刹车片磨到了极限且已经更换,那么刹车要多用一用,开车时多踩踩刹车,经常踩刹车的情况下至少要行驶两三百公里,才能磨合的比较好。
接下来是关于车辆尾气的,年审前的两箱油要去正规加油站加,千万不要加到质量不合格的油,一旦加到了,尾气一定不会合格,维修尾气更麻烦。如果有条件可以年审前跑一下高速,能够冲掉部分附着力小的积碳,有利于燃烧状况,尾气更容易合格。最后那些自己加装的外观件要拆掉,恢复到原车状态,比如脚踏板、车顶行李架、尾翼、大面积的车身贴纸等等,年审都是不合格的。自己能检查的也就这些,其他方面自己无法检测,只能上线后哪里不合格修哪里。
