1056
很多人都有过汽车亏电无法启动的经历,在4S店和修理厂接到搭电连电瓶的救援是最多的。汽车亏电后,首先应当连电瓶打着火,然后去修理厂检测电瓶是否还能继续使用,不能继续使用则应当立即更换。不管手动挡还是自动挡车,都可以用连电瓶的方式启动。除此之外,手动挡车还可以靠推车打火,而自动挡却不能用推车的方式,只能连电瓶或者现场更换电瓶。
推车打火的方法是两个人推车,驾驶员在车内准备好,打开点火开关,踩离合挂2挡,当车有了一定的速度后松离合,车就可以启动了。为什么能够启动?因为手动挡车发动机与变速箱是靠离合器连接,属于硬连接,发动机能带动变速箱旋转,反之变速箱也能带动发动机旋转。推车打火实际上就是让变速箱带动发动机旋转的,车轮旋转带动变速箱齿轮旋转,挂上挡松离合之后,发动机和变速箱连接在一起,变速箱内部齿轮带动了发动机旋转,发动机旋转就可以打着火了,就像是起动机带动发动机旋转打火是相同的道理。
有一点要注意,电瓶亏电不能太严重才能推车打火,如果一点电都没有了,推车是无法打着火的,只能靠连电瓶或者更换电瓶。打开点火开关,看仪表的亮度是否正常,按一下喇叭看是否还响,如果亮度正常喇叭也响,证明还有电,推车打火是没有问题的。如果喇叭不太响了,仪表亮度变暗了,有可能是推不着的。因为要打着火,火花塞和汽油泵必须能正常工作,电压非常低,它们无法正常工作就无法启动车。而起动机运转需求的电压高电流大,电压稍有不足就不能运转,火花塞需求的电压小。因此电压不足起动机不能运转,但火花塞依然可以工作。
自动挡车为什么不能靠推车打火呢?因为自动挡车发动机和变速箱连接靠的是液力变矩器,属于软连接。只有打着火,变速箱油建立足够的油压才能实现连接,实现力的传递,靠的是油压。熄火状态因为没有油压,发动机和变速箱无法连接在一起,变速箱旋转无法带动发动机旋转,即使挂上D挡也是一样,D挡和N挡推车效果是相同的,发动机不能旋转也就无法启动。
