1147
所有车冷车启动都有一个高怠速的过程,气温越低高怠速维持的时间越长。打着火后发动机怠速一般在1300-1500转之间,听着发动机的声音也很大,随着水温逐渐升高,怠速逐渐降低,最后下降到正常怠速800转左右。大家都知道发动机的磨损大多都是在冷车启动阶段,车热了之后再启动就没有影响了,像是常用的自动启停,每次是热车启动,不会使发动机磨损加剧。那么冷车磨损大,为什么还要设置一个高怠速,直接就是正常怠速不应该是更好吗?今天我们就来说一说发动机磨损和热车的几个问题。
首先这个高怠速是电脑自动调整的,无法人为调整和干预,目的就是为了快速热车,使车达到一个正常的工作温度。发动机设计之初就设定了最佳工作温度,只有在90度左右各部件间隙达到最佳,各油液温度也达到最佳,燃烧状况最好。如果温度不是90度,那么它会自动调整,通过多喷油的方式使车快速到90度,越早到达这个温度,发动机就能越早的正常工作。这个调整是时刻都在的,并不只是在冷启动阶段,就算正常行驶中,也是在调整。如果车的水温一直很低,那么发动机会一直多喷油,想让水温升高。所以冷车高怠速就是车辆正常工作的一个程序设定,不让冷车高怠速,那么正常行驶的调整也无法完成。
其次高怠速最高只有1500转,并不会加剧磨损。发动机的磨损是在冷启动阶段最大,但只是启动过程及启动后的几秒钟时间,这也是无法避免的,机油2-3秒钟就可以从油底壳到达发动机顶端,起到相应的润滑作用。重点是1500转对发动机来说并不是高转速,只是相对于怠速来说高一点而已,怠速是让车维持稳定运行的最低转速。并且发动机此时没有负荷,只是在空转,各项阻力是最小的,当然就不会对其产生大的磨损。可以理解为1500转和800转都在机油的润滑能力范围内,都有良好的润滑条件,磨损自然相差无几。高怠速既能加快热车速度,又不会加剧磨损,自然是科学合理的设计。
当然如果冷车阶段,给了发动机比较大的负荷,转速也拉的很高,的确会造成大的磨损。比方说车里坐满了人,刚打着火就大脚油门,发动机3000转开车,磨损会大大增加。虽然有机油在润滑,但机油的温度没有升高,流动性差,各部件配合间隙又大,1500转空转对车没有影响,在机油的润滑能力范围内,但3000转大负荷运行,超过了机油的润滑能力,润滑条件达不到就会造成磨损增加。因此刚打着火要有一个原地热车的过程,时间可以很短,车不热时要低速行驶一段距离,发动机转速不要拉的太高。一般三五分钟后,水温表开始动了,就可以随意开车了。
