530
现在大部分人对车都是不太了解,只是会开而已,并不能发现车辆存在的某些隐患,时间久了之后,小问题可能就会发展成大故障,导致维修费用额外增多,甚至存在某些安全隐患。某些异响、某些故障灯等都是存在故障的信号,比如刹车发出异响,有可能是刹车片薄了,不管它继续开就会产生安全隐患。今天我们只来说一说关于发动机的一些问题,哪些故障会影响发动机的寿命?
1.说到发动机首先就是机油,因为发动机几千转的转速运行,完全靠机油的润滑才不会产生大的磨损,如果机油出了问题,势必会造成发动机额外磨损,导致寿命缩短。常见的机油问题有三种,一是长时间不更换机油,机油变质了,润滑性能达不到标准。二是使用了粘度等级和质量等级不达标的机油,比如粘度等级太低,应该用5W-30的却用了5W-20了。质量等级太低,应该用SN的却用了SJ的。原本应该用全合成的却用了普通矿物油,这些都会对发动机产生影响,增大磨损。特别是在冷启动或者高转速剧烈驾驶的时候,不达标的机油会使发动机磨损大大增加。三是使用了假机油,机油造假的情况其实特别严重,假机油一定是质量不达标的,在特殊情况下也会增加发动机磨损。
2.机油渗漏或者机油灯亮起。车老了之后大部分都会出现渗漏机油的情况,需要及时更换密封垫。首先渗油可能会使机油缺少,进而导致润滑不足,增加磨损。其次发动机舱内存在大量油蒸汽,会附着在线路及橡胶部件上,加速它们的老化。当机油压力不足时,机油灯会亮起,一般是机油缺少或者机油泵损坏导致的。该灯亮了需要立即停车,因为机油压力不足,机油不能循环整个发动机,无法给发动机提供润滑,继续开会导致严重磨损。
3.发动机水温过高,不及时处理会损坏发动机。怎么能知道水温高?在仪表上有显示,看水温表和水温报警灯,报警灯亮起,水温表超过了100度说明水温高了,此时要立即停车不能继续行驶了。水温太高了会使活塞等各个部件过度膨胀,原本配合间隙是刚刚好的,如果膨胀了,配合间隙就会变小,特别是气缸和活塞,会出现拉缸现象,甚至活塞卡在气缸中,引起发动机严重损坏。所以说水温高的危害是非常大的,一定要立即停车处理。
4.长期使用不达标的燃油。现在汽油价格比较高,有的人会贪图便宜,加一些私人卖的油,有的是按斤卖,有的是按桶卖,特别便宜。这种油大部分都是不合格的,不然也不会卖的那么便宜。我身边就有朋友曾经用过一段时间这种油,结果几个月后发动机故障灯就亮了,是三元催化的故障码。汽油含铅量过多,杂质过多,会使三元催化中毒损坏,还会在气缸及各个部位产生严重积碳,过多的杂质在气缸中也会导致额外磨损。用的时间久了就算发动机没坏,但运行的稳定性和动力各方面都会变差,以后上线审车,尾气也很难过关。
5.在水中熄火了再次启动车辆。如果被水淹熄火了,说明水的深度已经达到进气口了,进气口被水阻挡无法进气,如果此时启动车辆,因进气冲程的吸力很大,会把水吸进气缸。当压缩冲程活塞向上运动时,水是不可被压缩的,但曲轴旋转的力量很大,活塞向上顶的力量很大,就会把自己的连杆顶弯,甚至轴瓦、曲轴也会受伤,需要大修发动机。在水中熄火后,把车推离深水区,如果你自己能拆卸火花塞,可以把火花塞全部拆掉再打火,如果气缸中有水,会从火花塞孔喷出。如果自己没有工具拆火花塞,只能叫救援,不可抱侥幸心理打火。
