去易车国际站
继续浏览当前页
刹车真的能失灵吗?刹车有了这几个现象要高度重视
刹车的确能失灵,因为任何机械部件都有坏的可能,刹车系统中个别部件坏了或者使用不当就会导致刹车失灵,不过遇到刹车失灵的概率极小。汽车正常做保养和定期检查,有了刹车失灵的前兆能及时停车,一般就不会遇到刹车失灵的情况。一旦失灵了,我们的安全问题便得不到保障,是非常可怕的。所以刹车的问题不可忽视,今天我们就来说一说哪些故障能导致刹车失灵?以及刹车系统其他很危险的故障有哪些?
首先刹车油管破裂导致刹车油泄露会使刹车失灵。刹车油管大部分都是铁的,只有在四个刹车分泵处有一小段是橡胶的,橡胶老化或者受到外力的影响有可能出现破裂的情况。我们踩刹车踏板的力是通过刹车油传递到四轮刹车分泵的,刹车油泄露了,就无法进行力的传递,因此刹车也就没有了。还有刹车总泵活塞损坏,无法建立压力了也会使刹车失灵,也是无法进行力的传递。刹车油泄露能提前感知到吗?是能的,即使刹车管路有泄露,如果不踩刹车,泄露是非常慢的,我们开车不可能长时间不踩刹车,一旦踩刹车泄露才会加快,而踩刹车我们就能感觉到了,刹车很软,制动力下降了。但此时还有刹车力,只是若了一点而已,刹车距离会变长,除非有紧急情况我们刹不住,没有紧急情况还是能把车刹住的。所以遇到刹车突然变软,一定要及时停车,不能继续开了。
其次长下坡路段长时间踩刹车也有可能会导致刹车失灵,这不是刹车系统有故障引起的,而是刹车片表面温度过高炭化,摩擦系数大大下降导致的。所以如果遇到几千米的长下坡,要合理选择挡位,利用低挡位的制动功能来降低车速,而不应该长时间踩刹车来降低车速。本来就在下坡,再遇到刹车失灵,危险性会更大。
以上两种情况是常见的会导致刹车失灵的情况,还有两个故障虽然不是刹车失灵,但也非常危险,也需要立即维修。第一是刹车变硬了,刹车踏板踩不动,需要用力踩才会有刹车,并且感觉刹车力很小,这种情况是失去了刹车助力导致的。我们踩刹车不需要用很大的力气,其实是有外力在帮助我们给刹车施加力,并不全是我们脚的力量。如果外力没有了,只靠脚的力量去踩,就会出现踩不动的情况。这个外力提供者就是刹车真空助力包,如果助力包坏了,或者连接助力包的真空管脱落,无法抽取真空了,便没有了助力,我们就会感觉踩不动。遇到刹车变硬的情况,我们只需要用最大的力气踩就可以,刹车还是有的,不要以为没有刹车了,也不去踩了。
第二种情况是刹车跑偏,就是踩刹车时,方向不受我们控制,自动跑向一侧。这是因为刹车时左右两轮的刹车力不同导致的,一侧有刹车力另一侧几乎没有刹车力,就会出现自动转向的现象。农村用的手扶拖拉机转弯就是这个原理,要转弯时,切断一侧轮的动力,该轮不动了,另一侧轮继续滚动,实现轻松转弯。汽车出现左右两轮刹车力不同,一般是某一侧的刹车分泵卡死了,踩刹车时分泵活塞不动,无法给这个轮刹车,而另一侧正常刹车,就会出现刹车跑偏。这也是非常危险的,也需要立即维修。
标签: 刹车 几个
