1098
发动机好不好,看这3项就够了,尤其最后一项老司机一眼就能看出如今,在这个汽车普及的时代,许多人都有自己的家用手推车。有些人喜欢买新车。他们总是觉得自己是新车。毕竟,一切都是新的。没有其他人推动他们,但是有很多。人们认为新车的性价比太低。如果一辆100,000元的车装备齐全,在路上可以达到120,000-130,000元。因此,他们都喜欢选择二手车。但是我想说的是,二手车的水真的很深,会不小心疼。购买二手车时,我们应该特别注意汽车的核心 -- 发动机,因为发动机的质量直接关系到整个汽车的质量,但是我们可以判断发动机的质量,那么我们如何判断它呢??主要从以下三个方面。
首先高速行驶并观察速度
发动机正在运转,最直接的性能是发动机转速。因此,我们可以通过高速行驶来观察车辆的速度。当车辆达到120千米/h时,我们检查车辆的速度。如果此时转速为2000转左右,这个发动机还是很不错的。如果发动机速度超过3000转/分甚至4000转/分证明汽车的动力不足。但这也与车辆本身的位移有很大关系。正常情况下,当1.6 l-1.8l车辆驱动120千米/h,转速一般2500转/分,5L车辆2000转/分。例如,对于小排量的 (约1.0L) 的货车或汽车,速度一般在4000转左右,因此具体情况也应根据排量确定。通常,速度约为2500转/分,但速度与我们的车辆相同。变速箱也有一定的关系,因为不同变速箱齿轮的距离、尺寸和数量是不同的。例如,我们常见的4AT、5AT、6AT、CVT和手动档会影响我们车辆的速度。
其次高速行驶,感受加速动力
当我们的汽车以120千米/h的速度行驶时,继续踩油门,以感觉车辆是否仍在加速或动力是否足够。如果加速很弱并且没有动力,这证明你的汽车扭矩很弱并且显然不够强。因此,我们可以得出结论,这种发动机是一种相对较弱的发动机,尾部的爆发力不是很强。
最后检查发动机的燃烧条件是否充足。
我们点燃汽车后,让他们中的一个坐在车里,按下油门。然后观察排烟。如果排气管散发出白烟并持续滴落,证明发动机燃烧良好; 如果它散发出黑烟,证明混合气体太丰富或碳太多; 如果它散发出蓝烟,那么我们应该注意它。这是燃烧石油的现象。;这三种情况非常简单,易于判断。这也是许多老司机在检查发动机时使用的方法。在排气管中滴水排气管冒出的蓝色烟雾表明发动机正在燃烧机油。
发动机的质量直接影响整个汽车的质量,所以当我们购买二手车或检查我们自己汽车的发动机质量时,我们可以根据这三点来判断,根据发动机排量和变速箱类型。最重要的是检查发动机是否在燃烧机油。这时,我们可以很容易地通过观察废气的颜色来判断,这也是许多老司机的常用方法。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
