811
上个周末全国各地都迎来了大面积的降温,北方各地更是下起了大雪。但寒冷也无法给火热的汽车圈降温,赶紧来看看今天最火热的汽车新闻吧!
日前,据“1818黄金眼”报道,杭州一位Model X的车主的车最近出现了一个非常奇葩的故障,就是当车辆挂上D挡时,车辆却出现倒车的情况。
车主表示,当时他在一个停车场入口处,挂上了D挡,但是车没有前进反而是倒车。从图片来看,车辆仪表盘显示在D挡状态,而且也有视频显示,当车辆在挂入D挡时,车辆出现倒退的情况,随后车机系统还黑屏死机。
对此,随后特斯拉杭州的公关人士解女士回应称:从后台查看数据看到,当时,车主来回切换前进、后退挡多达14次,可能造成了车机卡顿,导致显示D挡,但车子向后行驶这样的一个情况发生,正常情况下是不会发生这种现象。
而车主当时在停车场入口时,因为入口摄像头无法识别车牌,因此他的确有来回倒退前进车辆,进行车牌识别。不过解女士认为,即便是在停车场来回识别车牌,也不应该出现来回14次的切换档位操作。
对于这个新闻,教授认为虽然的确有可能是因为车机的卡顿而造成显示错误,但是这种错误是不应该出现的,而且也是非常严重的,试想如果当时车主油门踩多点,可能就会撞上后面的来车。
早期的Model X和Model S在车机方面一直存在着不少问题,卡顿、死机对于车主来说已经是司空见惯了,但是也一直没有很好的解决办法,困扰着很多车主。汽车不同于手机电脑,手机电脑死机了最多重启一下,但是特斯拉如此依靠软件的一个品牌,其车辆在行进过程中车机系统黑屏死机,会不会影响到车辆的控制呢?这些对于驾驶者来说是关乎到生命安全的。
上周末突然袭来的寒潮让北方各地飘起来大雪,特斯拉车主表示,自己的车门把手又被冻住了。如今很多新能源车型甚至部分燃油车都会采用隐藏式的门把手,因为它看上去非常有科技感,而且还能降低风阻系数,不过一到冬季,被冻住的状况也是时有发生。
而特斯拉又再次成为主角,因为特斯拉的隐藏式门把手并不是弹出式的,而是需要按下打开,那么一旦被冻住,车主就只能用热水解冻。而有些车型的隐藏式门把手,带有破冰模式,实测可以在被胶带封住的情况下打开,不过在实际生活当中,也有被冻住无法破冰的情况。
不过在官方的用车手册中,其实也有提到如何给车辆的门把手破冰,但教授认为,尽管提供了解决的方法,隐藏式门把手依旧给车主冬季用车时带来了不便。
对此,神奇的某宝商家又有奇思妙想,推出了一款“防冻车门把手”,让隐藏式门把手一秒变立体。的确,在安装它之后,即使被冻住了也能轻松打开车门,只不过是不是有的太突兀了呢?
除此之外,新能源车在下雪天气还会遇到前机盖积雪严重的问题,普通燃油车在启动后,发动机产生的热量很快就能将前机盖的积雪融化,而纯电动车并没有发动机,而且也不产生太多的热量,因此积雪只能自己清理,以免影响视线。
进入冬季,对于北方地区的电动车车主来说,最苦恼的就是电池性能大幅衰减,不过,不怕寒冷全气候的电池很快就会和我们见面。
日前,据媒体报道,美国国家发明家科学院院士王朝阳在腾讯WE大会上宣布,搭载全气候电池的电动车将在北京冬奥会上亮相,新车已在严寒地区连续三年进行的实地车队试验,已经充分验证了这种新型电池的性能和寿命。
新车在电池内部植入了一片10微米厚度的镍箔作为发热体,利用电池自带的能量,再加上一个开关,就可以随意调控电池的活性。即使在零下30摄氏度的环境下,只需30秒时间,发热体就能将电池加热到零度以上正常工作。
相比传统的外部加热,电池自加热技术能更快的升温,而且耗能低、加热均匀,解决电池在极寒环境下的衰减问题。值得一提的是,与普通电池包相比,全气候电池的重量增加不会超过1%,电池成本增加不超过5%,量产后成本增加可降至2%。
教授认为,未来的纯电动都将会搭载这种全气候电池,克服电池低温问题后,有效解决了纯电动汽车在冬季的各种问题,对未来普及纯电动车有着极大的帮助。
*部分图片素材来源于网络
