564
“小心别托底”这是老司机常挂在口头的一句提醒。很多司机一直不当回事,甚至觉得自己开的SUV,底盘高,所以和托底绝缘,其实现在路面有很多隐患都可能分分钟导致车辆托底。下面就来列举8个典型的“底盘终结者”,个个都在毁车,看到了别硬怼!
托底危害
托底指的是汽车的底盘在行驶中碰到地面或者地面凸起的石头等物件,俗称“托底”。托底有可能造成汽车底部的部件损坏,比如发动机的油底壳破损,导致机油泄漏,如果继续行驶会导致发动机在无油状态下运转,最终损坏。托底还可能造成汽车底部的电子管线断裂,甚至会影响汽车四轮动力的分布,现在又是雨季,万一再遇到湿滑路面,后果不堪设想。
没有井盖的下水道口
易损部件:轮胎、包围
在马路上,遇到最多的是沙井盖,几乎一里一个盖,个个不相同。有的凸起,有的凹进。还有的直接没有盖,没有盖的沙井就像地雷,压上去,轮胎周边的包围直接废了。
应对方法:开车时留意路面,发现深坑提前减速绕行。
自制水泥减速带
易损部件:前保险杠下端、排气管
减速带设计上没有标准,高度不一,形状也不一样,也没有颜色提醒。尤其是在一些比较偏的地方,会有些个人原因的减速带,这些减速带通常比较高,而且颜色与地面颜色一模一样,很多路不熟的车主完全不会发现,加上有的车主过减速带从来没有减速的习惯,就很容易中招了。四十迈就能让你体验飞的感觉!
应对方法:减速通过,这样一般的减速带都能安全通过,除非你的车底盘太低了。如果是个人自制的那种,建议没把握还是绕行吧~
砖块、石头等马路异物
易伤部位:油底壳、悬挂、排气管
开车不集中精神的话,马路上的异物就好比暗器了,让你防不胜防,杀伤力还很大,比如在跑高速的时候,大车上有可能掉点小石子,大石块。小石子还好说,大石块可就真的危险了,磕到底盘就容易造成漏油了。
应对方法:开车时要留意路面情况,及时发现异物提前躲避。
坡顶和坡底
易损部件:前保险杠、侧裙
相信没多少车主知道,如果车辆的底盘不是很高的话,通过坡顶时很容易托底的,“咣当”一声,车子就卡那里了,而下坡的时候要注意减速慢行,因为前保险杠很容易碰到地面。
应对方法:可以斜着上坡下坡,就是单侧前路先碰到坡地或者坡顶。
马路牙子
易伤部位:前保险杠、轮胎壁、悬挂
随着现在的车位越来越少,很多车主都喜欢把车停在路边,有的人开上马路牙子,有的干脆就骑着马路牙子停。殊不知上马路牙子不仅容易托底,还容易刮伤轮胎壁,造成轮胎鼓包或者爆胎,同时对悬挂也有一定的损伤。
应对方法:不上马路牙子,实在要上马路牙子的话,也要让轮胎底面对着马路牙子,不要让轮胎侧面碰到马路牙子。
马路大坑
易伤部位:前保险杠、轮胎、悬挂
和路上的减速带不同,减速带是凸起的,隔着老远就能看到,而路上的大坑基本看不到,看到的时候,刹车基本也来不及,一个不留神,快速驶过的话,会让你体验到坐云霄飞车的感觉,并且对轮胎、悬挂也造成一定伤害。再深一点的坑,说不定保险杠也擦到地上。
标签: 底盘
