2537
今天就给大家详细讲解一下东风日产逍客,汽车空调如何正确使用。
东风日产逍客有两种空调配置,一种是手动空调,一种是双温区自动空调。本文就这两种配置的空调如何正确使用给予详细讲解。
首先讲解一下手动空调如何正确使用。手动空调各个按键代表什么意思?具体如下图所示。
风量旋钮开关,通过旋钮开关来调整风量的大小,一般情况下建议采用中间风量,这样车内温度也能满足要求,同时风量噪音也不是很大。在最大制冷和玻璃除雾时风量一般选择最大风量。
AC开关,在制冷和夏天除雾时都需要点亮AC开关,打开AC开关,空调压缩机启动,才能进行制冷。这里有一个建议,在停车前建议先把AC关闭,再大风量吹1分钟左右的风,这样的话会有效避免空调异味的产生。
吹面出风和吹面脚部出风一般在夏天制冷时使用,脚部出风和脚部前挡风玻璃出风一般在冬天制热时使用。主要原理是夏天冷风吹头比较舒服,冬天制热吹脚比较舒服。在夏天头部凉快了,全身都舒服,冬天脚部暖和了,全身都暖和。
温度旋钮,拧到最左为全冷,拧到最右为全热,中间为中间温度,可以根据个人需求进行调整。建议夏天调到最冷,通风风量的大小来调整车内温度。冬天制热根据个人温度需求进行调整。
MAX AC最大制冷开关,打开这个开关,空调就会按照最大制冷的工况运行空调,按照空调设定的就可以了,不需要额外的操作。
前挡风玻璃除雾按键和后挡风玻璃除雾按键在玻璃起雾时按下这两个按键,玻璃的雾气很快就会除去。
最后讲解一下内外循环进风按键,当这个按键点亮时,属于内循环进风模式,当这个按键不亮时属于外循环进风模式。建议开空调时都使用外循环进风模式,只有在以下几种情况选择内循环进风模式,外部灰尘大、异味大、尾气大和感到车内制冷效果太差时选择内循环进风模式。
下面再给大家讲解一下双温区自动空调的使用办法,双温区自动空调的各个按键的含义如下图所示。
和手动空调有两大不同点,一是温度可以调整到自己想要的任何温度,同时主驾和副驾的温度都可以单独调节。这里有一个知识点和大家分享一下,就是有一个两侧温度的控制按钮,如果不能单独调节,需要按一下这个按钮就可以了。
另外一个不同点就是吹脸出风、吹脸脚部出风、脚部出风、脚部和前挡风玻璃出风都集中在MODE按键中,通过按MODE按键,可以选择不同的出风方式。
其他的所有使用办法与手动空调相同,大家如果有汽车空调的任何疑问,欢迎大家给我关注留言评论,我会给予专业的回复,非常感谢!
