584
现在使用电动车外出的人越来越多,但是同样时间购买的电动车,有的人可以使用7~8年,而有的人使用3~4年就坏了,这是什么问题呢?其实在选购电动车的时候还是有一定技巧的,怎么能买到质量好的电动车?在选购电动车的时候,只需要重点检查这4项,就可以买到一款质量好的电动车。
电动车不一定要选择大品牌
有很多人说质量好的电动车需要选择大品牌,其实这是一个误区,大品牌的电动车同样也会有低端产品,同时大品牌的电动车其实很多大的配件也不是自己生产的,比如电动车的电机、电池等等,这些大的配件也是电动车厂家采购后回厂组装的,只是他们在采购的时候可能要求的质量更高一些,如果我们在购车的时候也要对一些配件进行严格控制,这样也可以找到质量好的电动车。
买电动车时重点检查这4项
在选购电动车的时候,无论是一线大品牌还是二三线小品牌,甚至杂牌电动车,每个品牌的电动车都有多个型号,每个型号的价格与质量都是不一样的,在选购电动车的时候,只要重点检查这4项就可以买到质量好的电动车。
1、检查电动车的车架与外壳
首先要检查购买电动车的车架,一是要检查车架的整体结构,二是要查验用料,除了要查验电动车的车架是否粗壮外还要查验用料的厚度,可以骑上去试一下电动车是否稳定,还可以抬起电动车试一下它的重量,一般情况下用料足的电动车重量要重一些。
接下来还需要检查电动车的外壳,外壳大部分是由塑料制成的,可以用双手进行按压测试,如果外壳用料足够结实,那么塑料壳的声音会比较沉稳,如果在按压的时候外壳出现凹陷,这说明外壳的质量比较差,用料不够厚。试想一下,用料不够足电动车质量是不过关的。
2、查看电动车的电机
接下来就需要查看电动车的电机了,电机是电动车的动力来源,质量好的电机不但性能好,提速快,而且寿命时间更长,可以询问一下店家电机是否为厂家自主研发?如果不是自主研发的,采用的是哪个品牌的电机?目前国外电机品牌主要有博世、松下、西门子等,国内的电机大品牌主要有:全顺、金宇星等,很多一线品牌的电动车也是采用这些电机,所以在选购电动车的时候,如果使用的是这些大品牌电机,会更有保障。
3、确认电动车使用的电池
如果说电动车最容易损坏的配件,那就是电池了,电池是电动车存储与释放电量的仓库,所以电池的好坏直接决定了电动车的续航能力,在购买电动车的时候,需要与店家确认使用的电池,目前电动车的电池主要分为普通铅酸电池、黑金电池、石墨烯电池与锂电池等等,不同的电池类型存储的电量不等,而且使用寿命也不一样,另外还需要确认电池的品牌,选择一些公认的大品牌电池质量更有保障,售后服务也会更好一些。
4、检查电动车的充电器
电动车的充电器虽然是一个小的配件,但是充电器的好坏有时候会关系到电池的使用寿命,在购买电动车的时候,需要检查是否为电动车的原装充电器,是否与电动车配置的电池电压一致,如果充电器有问题,就会导致电池过充或者充不满的情况,这对电池来说是有很大损伤的。
总结
在选购电动车的时候,只要检查好这4项,一般都会找到一款质量过硬的电动车,这样的电动车不带使用起来更顺手,而且使用寿命更长,可以比别人多用5年。
