4001
迈腾的智能大灯开关是独立设置在驾驶员左下角!图片中显示就是大灯的所有开关按键!旋钮方向总共有4个档位!依次是0是关闭,Auto自动,后面是视宽灯(车的四个小角灯亮),最后是近光灯,建议有Auto档的直接调到这个位置就可以的。左边两个是雾灯开关。亮指示灯说明雾灯以开。
这个是新迈腾的雨量感谢器跟光线感谢器的位置!新迈腾领先版(330标准配置)都已经标配自动防眩目后视镜。我觉得这个配置很GOOD,最起码配得上B级轿车的身份。看到感应器上有很多密密麻麻小黑点!这里跟大家分享一下这小黑点作用:这些小黑点点它让这个玻璃更加好看,这是它的一个优点,还有一些更加有用的东西,那就是它能够让这个玻璃上面的热更加均匀,要知道的是,玻璃如果太热的话,是比较容易裂掉,这就很不好了,容易让坐在里面的人受伤。有了这一些小黑点点以后,这一些小黑点点是会吸收掉一些热的。就像我们平时在夏天的时候一样,穿黑衣服就会感觉上更加热,这是差不多的一个道理,我们的车上面这些玻璃旁边的框很热的时候,这一些小黑点点就会吸收掉这些热量,越靠近玻璃的四周,小点点是越大的,吸收掉的也就会越多,这么被吸收掉了一些热量以后,玻璃就不会那么热了,也就没有那么容易裂掉了除了这个车窗的玻璃上面是有一些小点点以外,还有其他的玻璃上面也是有小黑点点的,比如说在我们的汽挡风的玻璃,这个玻璃上面就比汽车窗户上面的点点多,而且分布的地方也是更多的,它其实和我们刚刚说的那个玻璃道理差不多,也是可以吸收一些热量。还有为什么这个点点它要是黑色的呢?就不能弄成白色的,或者是其他什么颜色的?其实弄成黑色的也是有它的原因的,这第一点那就是黑色的吸收掉的热量就会更多,我们刚刚有讨论过这个问题。还有一点那就是黑色的它是这种材料本身的颜色。这种黑色的小点点它的材料是有很多用处的,比如说用了这种材料以后,这个车是可以挡住一些紫外线的。而且这种黑颜色还可以挡住一些不好看的东西。
