1796
一般只有要变道或者转弯才需要打开转向灯,而在高速上,经常会看到在最左侧车道上行驶,不转弯也不变道,却开着左转向灯,有什么意义吗?是不是属于乱用灯光?其实这不是在乱用灯光,一定是在超车的时候才打开左转向的,意思是提醒前后车我要超车了,被超车辆不要乱动方向,左转向灯是一个超车提醒。如果正前方有车缓慢行驶,也是提醒前车提高车速,我正准备超车。总之在最左侧车道还开着左转灯,只是一个超车提醒,并不是要变道或者乱打灯。这种灯光的使用只有在高速上可以用到,在普通道路上不能用,因为普通道路开左转灯,后车会以为你要左转,起不到超车提示作用。高速上不能左转,最左侧车道上也不能再向左变道了,所以可以用左转向灯提醒超车。
假设原本两车在同一条车道上,正常的超车动作是打开左转向灯向左变道,超越前车后打开右转向灯向右变道,回到原车道上,这是真正意义上的超车。这个超车过程就是在左侧车道时还开着左转灯,因为向左变道了嘛。所以现在即使原本就在最左侧车道,超越旁边车道的车时也会打开左转向,给前车提示。
超车时为什么要让前车知道?如果你悄悄的超车,前车恰好也没看到你,如果前车也要变道超车或者躲避前方障碍物而向左变道,此时你已经接近前车,进入前车盲区了,就很危险,容易发生事故。如果能让前车知道你要超车,那么前车此时就不会超他前方的车了,也不会乱动方向变道了,两车都会更加安全。
高速上两车并行时危险性很大,因为距离非常近,有车稍微动一下方向,就有发生剐蹭的可能。有时不是自己主动打方向,在横风比较多的山路上,恰好有横风袭来,车会不受控制的向另一侧车道偏离,旁边有车就比较危险。所以超车时间越短越好,超车让前车知道,前车也能提高警惕。以前也有人是闪一下远光灯作为提醒,但对前车总不那么友好,晚上闪一下也影响前车视线,而白天可能后车也看不见,转向灯的闪烁是比较明显的,容易被看见,所以打转向灯提醒是一个比较好的选择。但转向灯打开后一定不要忘记关上,待超车完毕后要立即关上,不能一直开着左转向灯,不然真就成了不按规定使用灯光了。
