685
夏季开空调是比较费油的,与不开空调相比,百公里能高两个油左右,所以夏季车辆的油耗都是很大的。之所以油耗大,主要是压缩机工作导致的,它的功率比较大,给发动机施加的负荷就比较大。小排量车开了空调后,会明显感觉到车动力下降了,提速慢了。可以说压缩机工作是耗油的主要原因,而开空调肯定有风吹出来,所以还有一个耗电部件是鼓风机。今天我们来说一说是不是风量越大油耗越高?温度越低油耗越高?
风量大小并不会影响压缩机的工作,只会影响鼓风机的工作。因鼓风机功率不大,最低档和最高档之间所消耗的电量不会差太多,因此风量大小对油耗略有影响,基本上可以忽略。所以如果感觉不凉快,不要纠结风量的问题了,尽管调的大一点就可以。
压缩机的工作对油耗影响大,那么是不是调的温度越低油耗越大呢?是的,与家用空调相同,都是温度越低耗能越多,不消耗能量冷气怎么来呢?不过压缩机不同,设定的温度对油耗的影响大小也不同。变排量压缩机影响较大,如果温度调的低,压缩机要长时间保持高排量状态,油耗就大。温度调的高,压缩机可以减小排量,车的负荷也会减小,油耗降低。
如果是定排量压缩机,因其排量一定,不管驾驶员所调的温度如何,只要是开空调,它就全负荷工作。所以刚开空调时,温度高低对油耗没有影响。当运行了一段时间后,如果蒸发箱温度过低,或者空调管路压力过高,压缩机会停机不工作。温度上升后又开始全负荷工作,也就是说它要么不工作要么全负荷工作。
所以它不工作的时间越长油耗越低。如果车内温度调的很低,那么大量的冷气被风吹进了车厢,蒸发箱的温度长时间不会太低,压缩机也就不会停机,工作时间长了,油耗高。如果调的温度高一点,进入车厢的冷气量少,必然都积攒在了蒸发箱上,那么蒸发箱温度下降就很快,很快压缩机就停机了,停机时间长油耗就会低一些。定排量压缩机的车很多都遇到过这种问题,高速行驶的时候只听到鼓风机呼呼吹风,但就是没有风出来。这就是压缩机长时间不停机,导致蒸发箱表面结冰了导致的。表面结冰,风自然就穿不过蒸发箱,也就没有风出来。
总结:不管什么压缩机,只要调的温度低,油耗必然大。调的风量大油耗也会大,但也大不了太多,温度对油耗的影响是最大的。所以开空调不需要把温度调的过低,以感觉不热为标准,随时调整,不要调好了再也不动了。迎着太阳走要调的低一些,早上或傍晚就调的高一点。
