1820
车型:2015 年奔驰S320,底盘号为WDD221162,搭载M276824 发动机。
行驶里程:3070km。
故障现象:无法启动,启动时启动机“嗒”一声就不再工作。仪表没有其他故障信息。
故障诊断:连接STAR-D 诊断仪,全车检测,故障码如图1所示。
图1 故障码
可能的故障原因:
(1)启动机继电器;
(2)继电器控制线路;
(3)传动CAN。
清除全车故障码,只有发动机故障码清除不了。首先检测启动机继电器。测量继电器85与86脚之间电阻,82.1Ω,正常。在85与86脚不通电,30 与87 脚断路,在85 与86 脚通电,30 与87 脚接通,启动机继电器工作正常。
测量启动继电器控制线路(如图2所示),从K40/8(发动机舱保险丝与继电器模块)上拔出启动机继电器,在K40/8 上测量继电器控制线85 脚与86 脚之间电压,在启动瞬间,有13.4V 的电压,正常。测量K40/8 与N3/10 之间的线路,也无断路,对地无短路。
图2 启动机继电器控制电路
只要一启动,其他控制模块就会报总线故障如下:
A80(换挡模块):控制器区域网络(CAN)总线存在故障。总线关闭。
N118(油泵控制模块):传动系统控制器区域网络(CAN)通信存在故障,总线关闭。
Y3/8n4(变速器控制模块):传动系统控制器区域网络(CAN)总线关闭故障;传动系统控制器区域网络(CAN)通信存在故障;与传动系CAN 总线的通信存在功能故障。
ME(发动机控制模块):启动机继电器存在一个电气故障。存在断路;启动电机继电器对地短路,存在对地短路或断。
连接发动机控制模块专用接线盒及示波器,在没有启动时的CAN 波形如图3所示,万用表测量载波电压CAN C1-H 对地:2.9V;CAN C1-L 对地:2.4V。
图3 CAN总线波形(未启动)
CAN C1 正常波形(如图4所示),CAN C1-H 对地:2.7V;CAN C1-L 对地:2.3V。
图4 CAN总线正常波形
在启动瞬间波形如图5所示,启动机继电器控制线路对CAN C1 短路。
图5 CAN总线波形
CAN C1是高速CAN,没有单线模式。所以在启动瞬间CAN-H 与CAN-L 载波电压会一起变化。
测量启动机继电器接地与CAN C1-L 之间线路短路。检查发动机控制模块F插头线路(如图6所示),发现55 针脚、57 针脚与发动机线束支架之间短路(如图7所示)。
图6 发动机控制模块电路
图7 短路位置
维修线路,清除故障码,车辆恢复正常。
故障总结:CAN 线,为保证CAN 网络的正常通信,它有容错型。开始测量对地短路时没有断电,线路上有电压,对地短路测量数据不准。线路和发动机支架之间是磨损,可能会有电阻存在。此继电器工作是通过发动机控制模块控制供电及接地,在没有启动时此线路对地不通,在启动时发动机控制模块控制接地,导致CAN 波形出错。它和普通的接地有区别。各个CAN 的载波电压不同,需要日常工作的培训及积累。
