497
自主品牌的限量版从来不是什么好词汇,你看,这是新出的限量版:
这是以前的限量版:
所以当我听到WEY要推出VV7 GT与巴博斯共同打造的限量版车型时,我是非常高兴的,这意味着我不用捂着眼睛写一篇贴满拉花镀铬和xx周年纪念版的千字评车了。
最重要的是,我还可以开它!你要知道,VV7 GT巴博斯版这车也就限量300台,但摆在上海WEY 4S店门口的就有好几辆,我觉得这可比试驾领克05什么的带感多了。
不过这并不意味我眼前这台VV7 GT巴博斯版是一个深度改装后的东西,它的原型车与巴博斯的关系主要集中在设计方面,包括前后保险杠使用的碳纤维材质,以及车身周围的下裙包围,还有各种各样的BARBUS标识。所以似乎有点遗憾,这次巴博斯并没有对VV7 GT的动力和底盘悬架下手。
专用的轮胎是一个不大不小的亮点,现款VV7和VV7 GT在最高配上使用的都是235mm胎宽和20英寸的轮毂,但在VV7 GT巴博斯版上则换成了更有运动感的21英寸轮毂,胎宽也被拓展至265mm,可以说非常BARBUS了。这同时也是一个为了造型和尺寸而改动的细节,由于装上了侧裙包围,因此VV7 GT巴博斯版的宽度增加到了1965mm,如果还配235mm胎宽必然会有一种“缩轮子”的观感,特别廉价,而265mm的胎宽看起来就像协调多了。
▲虽然现在VV7和VV7 GT都用20英寸轮毂,但以前VV7其实也用过21英寸,只不过胎宽是255mm,比巴博斯版本的265mm窄一点点
虽然没对动力和底盘悬架进行改造,不过在VV7 GT巴博斯版本上还是会获得很不一样的驾驶体验,比如在车内会听到很有荷尔蒙的发动机吼声。
只是,这种吼声让我感到有些困惑,因为VV7 GT基于VV7打造,而众所周知,VV7的隔音是非常棒的,如果巴博斯为VV7 GT注入了狂暴发动机的动静——哪怕只有排气声音,在车外听到都起码得“音量诉讼”。
然后,我就在中控大屏里找到了声浪模拟系统的设置,其实这个东西值得细细说一下,VV7 GT巴博斯版一共有三种模拟声浪,我个人不负责任的猜测:很有可能WEY是直接从巴博斯那里拿了三套声音过来,要不然,为什么我会在这台2.0T四缸机上,听到增强多缸模式发出了V8发动机的声音呢?
不过带感也是真的带感,因为VV7 GT巴博斯的体型够大,所以巡航的时候真的会有“V8发动机在驱动着我乘风破浪”的错觉。在来回切换转速的时候也不会露馅,说不定这个声浪模拟系统真是巴博斯调的。
另外两种模式听起来都像是A45 AMG会发出的那种充满青春活力的声音。有意思的是,如果你在行驶过程中来回切换这三种音效——特别是在M挡强制高转速时切换,你会发现这发动机突然从沉稳的呼噜呼噜换到了暴躁的哇哇哇哇。
怎么讲,有点像一曲《传达不到的爱恋》,同时在上原蕾娜,小木曾雪菜,霞之丘诗羽三个版本之间不断切换的感觉,十分草生。
至于具体一点的动态,VV7 GT巴博斯版的动力操控则延续了VV7 GT的感觉——安静,高级,静谧。
由于巴博斯没有对动力和底盘进行改动,因此这台2.0T依然最高可输出167kW和387N•m,匹配7速湿式双离合变速箱,和VV7以及VV7 GT一样。行驶中,这台2.0T的动力输出比较温柔,输出非常平顺,变速箱也非常强调平顺性,即使是低速,顿挫也几乎没有。对大脚油门的响应不是很快,但短时间后,上头的动力会立刻将这台两千公斤的巨大物体快速拉到较高的速度。和所有2.0T+7DCT的VV7 GT一样,巴博斯版本的VV7 GT也要适应它自己的节奏。
或者说,巴博斯版VV7 GT是基于VV7 GT再改进的,而VV7 GT本身也是基于VV7打造的,是一个轿跑版的VV7,所以VV7 GT巴博斯版其实就是一个VV7,也可以像VV7那样平稳安定地行驶,享受那种沉稳与安静。
大轮毂大轮胎对行驶性能上的影响也比较大,一般来说,15英寸和17英寸在隔音路噪方面区别不是非常大,17英寸和19英寸就有较大区别,而21英寸和19英寸那更是上升到级别的差距了。但VV7 GT源自VV7的优秀隔音使得即使是265mm的胎宽和21英寸的轮毂,也能让VV7 GT巴博斯版有良好的隔音水平。并且在高速行驶时的稳定性上,265mm的胎宽也有显著作用。
“sorry,优秀的NVH真的是可以为所欲为的”。
当然,经过沟坎的时候,路面传递到车身的反馈也会更敏感些,不过,专门配到巴博斯版本的运动座椅,本身依然是非常舒适的,所以车内的乘客并不会感到不适,毕竟,以前的VV7也不是没有用过21英寸的轮毂,保证舒适性这方面WEY还是很拿手的。
结语:
WEY把这款限量300台的VV7 GT称之为“有史以来最聪明的巴博斯”,仔细想想,好像还真是这么回事。
相对于贵了20%的售价和改动来看,这300台限量版要卖出去其实问题不大,虽然改动不多,但这更像是一个探索,如果这条路走得通,那我们也许以后会看到越来越多的合作车型,官方改装会盛行乃至推进有限的民间改装合法化也未可知。
那到时候,VV7 GT巴博斯版将会是可以载入史册的车啊!
文|坂道
图|坂道
