353
奥迪 A6L CVT 变速箱故障 抖动冲击异响变速箱故障功能受限问题维修。奥迪CVT变速箱异响抖动冲击现已成为普遍现象。奥迪CVT变速箱01J、01T、0AW等基本都会出现这种情况。很多车友反应行驶中车子出现抖动、底盘呜呜呜呜呜 呜呜。。。的响声。然而声音是多种多样的,一些车辆过坎、减速、给油都有哗啦啦响声。有的挂入某个档位,变速箱内会发出"嗡嗡"的声音等。
一般一些行驶了几万公里的车子会开始出现。据了解,目前新款奥迪CVT变速箱依然存在这个问题。这次将这款CVT变速箱进行分解,解析其故障根源主要是由于变速箱内轴承磨损,导致异响产生,压力缸磨损或者机电单元内部损坏。导致行驶冲击和顿挫感!
下面的案例是:2014年,排量为2.8的奥迪A6L。行驶里程18.8万公里,匹配的型号为OAW的变速箱,最近仪表盘一直亮变速箱故障灯,功能受限,行驶起来顿挫感非常强烈;随后网上搜变速箱维修厂家,联系本公司!
这个是仪表盘显示的故障现象!
跟车主谈好价格,签好协议后,汽车上架拆卸变速箱下来,变速箱是汽车非常重要的组成部分,一旦出现问题。变速箱维修有较高的难度。所以一定要寻找专业维修厂家!
温馨提示:专业维修变速箱的公司,在检测好具体故障,给出准确维修方案和价格,以及质保范围之前是不会拆变速箱的!!!
这个是专业软件,根据序列号检测出的变速箱型号!
拆开变速箱底壳后,这个就是变速箱电脑,是不是很意外,对,它就是这么一小点儿,但却是整个变速箱的真正的控制单元,也就是变速箱的大脑。很容易出现问题的地方!
底壳拆开之后,里面有奶白色油状东西,这应该是冷却液通过水箱漏串到变速箱里面!这个后果很严重,这样会使机械摩擦片表面酸化,电脑接头腐蚀,导致更严重结果,所以车主们一定要注意冷却液漏的比较快,那就要主要啦!很有可能漏进变速箱里。
拆开头壳之后,这是CVT变速箱的核心机械单元,压力缸总成。这里需要提醒大家:如果车子出现异响后,不及时检查维修,仍继续使用,最后就会导致压力缸磨损、钢带断裂的情况发生。导致不走车。这个情况已经不是个例,所以机械问题会有连带损坏的情况,一旦出现问题。及时送修。
这是压力缸的以一个支架磨损情况。
这个钢带的磨损情况
这个压力缸一道一道磨损的划痕。
拆开压力缸之后……………….
细致,耐心是此刻最好的诠释
接下来,就可以锁定故障,订配原厂的配件,进行组装!
关于这款变速箱,还有很多话要说,这款变速箱还安装在A4和A6年款比较新的车上。因为年限短,还没有大规模进入维修周期。估计以后我们的车间会接到更多这款变速箱。后续有什么问题可以随时沟通下谢谢.
标签: 奥迪
