362
我们在4S店买完车之后,4S店的工作人员会给我们的新车系上带有红花的红丝带,代表着:平安美满、红红火火。可是这有着美好意义的带子,却容易给我们带来不好的事,轻则荷包流血,重则车毁人亡。交警也提醒车友们:新手的车上别装这个装置,你可能开心了,安全隐患也来了。不少人感到奇怪为什么会这样?
其实有留意过丝带位置的人就会发现,丝带的位置不对,前面的红花很容易挡住驾驶员的视线,再加上它不会绑定紧紧的而是绑得比较松,如果风比较大的话或有其他因素,丝带很轻易的会被吹下来,还会影响自己或者其他往来车辆。
丝带是被系在后视镜的位置上,后视镜对于开车的人来说是非常重要的,可以说相当于另外一双眼睛,方便随时观察车辆周围的情况,能及时地对一些突发事件作出对应的处理。但是如果绑上红丝带的话,那么在驾驶过程中可能会改变后视镜的位置,导致驾驶员看不清周边的情况,容易酿成大错。
还有就是这种丝带是普通的丝带,质量只是一般。如果你的车是浅色的话,那么就要注意啦,经过一段时间的摩擦或者碰水之后,它掉色的可能性会很高,还有可能会粘在车上,如果能早点发现的话,还有可能用洗剂清洗,但是就算清洗之后还是有些痕迹在,看起来不是很好看。
如果长时间没有发现的话,那么会变成色斑,要消除掉很难,而且还会破坏车漆的完整性。只要有一点痕迹都会给车漆带来散光的伤害,严重的话会让车漆的抗氧能力变得更差,导致车漆容易生锈。车漆一旦开始生锈那么有可能波及到全车,到时维修是一个大工程,而且花费的钱也会更多。
除了这种红丝带之外,我们还会看到这车上贴喜字的。其实不管是红丝带还是贴喜字,这些都会给车漆带来一定的伤害。除了这些东西,我们生活中也会很多行为都会伤害到车漆的,比如说在车子行驶过程中不小心划碰到路边花坛的树枝花枝,拿钥匙准备开车门是不小心划到车身,暴风雨的时候,雨中的沙子杂物拍落在车上等等都有可能让车漆受到伤害。
当车漆受到伤害之后,我们应该怎么做才好?送去4S店维护的话,一点点的痕迹可能要把整个车身的都喷了,要花的钱很多,这样不太划算。
这时候我们可以选择车辆补漆笔,补漆笔是用丙烯酸树脂、涂料和溶剂等做成的。不用怕在这个在用的过程会产生什么有害物质。可以说它安全又省心。而且它的颜色也很多,基本市面上车型的颜色都有,算是专车专色,不会有混用的情况出现的。
使用的方法也是简单易学的,对于不同情况造成的痕迹,它的使用方法也会不同,比如说线性的痕迹用涂漆,点状的痕迹用点漆,痕迹范围比较大的可以用喷漆。可以说补漆笔是个优秀的小助手。
标签: 安全
