523
豪华品牌的产品应该具备哪些素质?高级的设计、上等的用料、丰富的配置以及舒适的驾乘感受。当然,动力的储备也应该足够的“豪华”。
导语
一提到豪华品牌,相信绝大部分人会想到“德系的三驾马车”,BBA。不可否认,它们在品牌力和高端产品上确实有很强的实力。但要说起入门级产品,它们的产品力则有些欠佳。
打个比方,30多万都花了,却配备了一台小排量的发动机。或者发动机的排量够了,却是低功率的调校,这种做法看上去就不够“豪华”。或许,30万元的价格大部分都花在了“车标”上了,但并非所有豪华品牌的入门级产品都这样的“拉跨”。
冒险家的动力水平够“豪华”
冒险家,是林肯品牌的入门级产品,定位为紧凑型SUV,官方指导价24.68万-34.58万元,竞品直接瞄准了BBA的宝马X1、奔驰GLA和奥迪Q3。
动力配备上,冒险家全系车型搭载的是“2.0T+8AT”的动力组合。而奔驰GLA全系搭载的是小排量的1.3T L4发动机,还分为了高低功率两种版本;宝马X1有两套动力组合,20Li使用的是1.5T L3发动机,25Li搭载了排量更大的2.0T L4发动机,但也仅为低功率版本;奥迪Q3同样使用了两种排量的发动机,分别为1.4T和2.0T发动机。
具体来讲,在四款顶配车型的对比中,冒险家2.0T涡轮增压发动机的优势明显,最大输出功率245马力,峰值扭矩390牛·米,比同排量的奥迪Q3 45 TFSI quattro豪华动感型所搭载的动力系统,在输出功率和峰值扭矩上分别多了25马力和40牛·米。此外,冒险家的这台发动机也不“挑食”,可以加92号的汽油。
前期我们对林肯冒险家做了实测,0-100km/h的加速时间为7.85秒。车辆起步时前两挡的加速较为迅猛,纵向加速度值接近了0.8g。与此同时,得益于AWD智能可分离式四驱系统,车轮并没有出现打滑现象。在整体加速过程中,冒险家车头翘起幅度也不算大,给人的感觉非常优雅。
冒险家动力系统为何有这般能耐?
漂亮的参数,自然离不开发动机的硬核实力。林肯冒险家中的这台2.0T涡轮增压发动机曾获得过沃德十佳发动机的称号,其最为核心的三项技术为:缸内直喷、涡轮增压和双独立可变气门正时系统。我们先从双独立可变气门正时系统开始说起。
众所周知,呼吸对人类非常重要,静坐或慢走用鼻子呼吸即可,但跑步则需要用嘴吸入更多的空气,否则就会“上气不接下气”。人是如此,发动机也是如此。可变气门正时就是让发动机在不同工况下,能够有最佳呼吸节奏的一套系统。
在可变气门正时系统中,正时齿轮所带动的齿盘与凸轮轴之间有一定的自由量。通过油压控制齿盘与凸轮轴之间的角度差,便能实现气门提前或者延时关闭的效果。若发动机高转运转时,为了引入更多空气使混合气充分燃烧,可变气门正时系统就会延长气门的重叠时间,提升进气量,并能更好地排尽缸内的废气。
其实,可变气门正时系统在如今的发动机上已经非常普及,但冒险家中的2.0T涡轮增压发动机则有所不同。其双独立可变气门正时系统不仅可以连续地控制进气门的正时角度,同时也能对排气门的正时角度进行调节。
相比仅能调节进气门的发动机来说,对排气门的相位调节能够保证发动机在低转时,排出更多的废气来驱动涡轮,减少涡轮迟滞现象。此外,发动机进排气的过程也更加的高效,所以这台2.0T涡轮增压发动机的效率更高。
说到减少涡轮迟滞,这台2.0T涡轮增压发动机使用了双涡管技术的低惯量涡轮增压器。低惯量的涡轮增压器很好理解,其涡轮运用了低惯量转子,更容易被废气吹动,常见的涡轮迟滞效应能够得到有效地控制。
双涡管技术,则是将发动机各个气缸的排气歧管按照点火时刻分为了两组(1缸和4缸一组,2缸和3缸一组)。这样做的目的就是为了减少气缸之间的排气干涉,让发动机的排气更顺畅的同时,还具有更强的脉冲增压,从而提升涡轮增压器的瞬态响应速度,可有效减少发动机低速时的涡轮迟滞,让发动机更早地进入最大扭矩平台。
“想要马儿跑的快,就得让马儿吃的好”。
在发动机得到顺畅呼吸和足够进气量的同时,喷油和形成混合气这个环节也十分重要。因此,缸内直喷技术必不可少。顾名思义,缸内直喷就是将喷油嘴设置在气缸的内部。
缸内直喷技术的优势显而易见,喷油量更加精准,避免了歧管喷射的壁膜损失,更容易达到理想的空燃比,混合气的燃烧也会更加充分,效率更高,还可减少爆震产生。
若想达到上述理想状态,高压油泵、精度更高的喷油嘴和活塞顶面的形状缺一不可。更好的雾化效果,则需要更高的燃油压力。冒险家的高压燃油泵可为喷油嘴提供最大200Bar的燃油压力。与此同时,这台2.0T涡轮增压发动机的喷油嘴为七孔式设计,油滴的大小一般小于0.02毫米,相当于人类头发丝的五分之一。
这台2.0T涡轮增压发动机的喷油嘴嘴位于气门侧,为了让雾化的燃油与进入燃烧室的空气充分混合,活塞顶有特殊的凹槽设计,有利于进入燃烧室的空气产生涡流,使高压雾化的燃油与空气充分混合。这也使得发动机在低转速下能够实现稀薄燃烧,充分燃尽每一滴燃油,进而保证发动机拥有出色的动力响应。
冒险家其它部件也很给力
“缸内直喷+涡轮增压+双独立可变气门正时系统”是冒险家2.0T涡轮增压发动机十分关键的技术。但冒险家能够获得出色的动力表现,当然还有其它方面的协同作用。比如说,轻量化的缸体、集成式排气歧管、8速自动变速箱以及AWD智能可分离式四驱系统等。
轻量化扮演着十分重要的角色。俗话说的好,“宁少十马力,不多一公斤”。冒险家的2.0T涡轮增压发动机的缸体、缸盖和油底壳均为铸铝材料打造,而奥迪Q3中所使用的2.0T发动机的缸体为质量更重的铸铁。并且,这台2.0T涡轮增压发动机使用的集成式排气歧管不仅在减重上做了贡献,冬季里也能让发动机快速升温。
冒险家全系车型还搭载了换挡速度快,传递效率更高的8速手自一体变速箱。此外,中高配车型匹配了AWD智能可分离式四驱系统。
AWD智能可分离式四驱系统能够根据道路状况自动调整车轮扭矩,以防止或减少车轮打滑。当系统监测到无需四轮驱动时,这套四驱系统便会把发动机的动力全部传递至前轮,降低油耗,提升燃油经济性。
写在最后:作为豪华品牌,不能因为产品定位,就把入门级产品的豪华感,尤其是发动机的动力水平进行“断崖式”降低。在这一点上,林肯冒险家的表现就很不错。毕竟,冒险家与同级别BBA品牌的产品相比,没有在动力上做减法,且动力水平领先同级。由此可见,冒险家2.0T涡轮增压发动机充沛的动力,更能让消费者体验到豪华车应有的从容感。
