488
现在已经进入寒冬了,那么对于开车的人来说有空调就是比较舒服的,可是有很多车主就发现这样的一个,那就是在冬天开空调的时候,油耗会变高,于是就有一些车主为了省油,就不会开空调,那么在冬天开暖风究竟会不会增加油耗呢?就有开车很多年的老司机表示,汽车上的暖风开的不对,就是会增加油耗的,对此就有老司机教大家怎么开暖风不耗油还很暖和,下次你就舍得开暖风了。
大家都知道,冬天的暖风是来自发动机工作时产生的热量,然后在空气加热之后吗,通过鼓风机进入车内的,和夏天开冷风是不一样的,所以车主在开暖风的时候就没有必要打开AC按钮了,因为这个是启动压缩机的,那么压缩机工作之后就是会产生油耗的,那么要怎么做才能使油耗最少呢?
实际上并不是开暖风不耗油,因为这是通过发动机工作来的,那就是会有油耗产生,所以关键的是要让油耗减少,因为在冬天温度是比较低的,很多车主一进车内就是开暖风,实际上这样是不对的,因为这个时候发动机还没有热,一般在温度90°的时候,开暖风就是比较好的,要是一进车就开了,这样汽车的油耗就会增加,所以开暖风的方式是很重要的。
其实只要车主在开车的时候,不要立即打开暖风,在发动机工作一段时间之后,温度有所上升了,这个时候就将暖风打开,不仅油耗变少,还会比较暖和,还有就是尽量打开内循环模式,这样车内升温就比较快一点,等到温度差不多了,就可以内外循环交替开了,因为一直开内循环车内空气不流通,车主就会犯困,这样开车是很危险的。
